Print fremstilling
Startet af Danni-Hansen, Oktober 11, 2013, 16:52:36
Hej alle.
Har sat mine projekter i standby, i håb om at kunne samle lidt mere erfarring andre steder, så jeg har besluttet mig for at jeg gerne vil hjælpe andre med at få fremstillet deres print's.
Så står du med et projekt der skal tegnes i Design Spark PCB, så vil jeg gerne give en hånd med :)
Skal jeg lave det hele for dig dog, skal jeg bede om et diagram på systemet (Du skal selv sørge for at opstillingen fungere korrekt, for jeg forbinder ting'ne nøjeagtigt som på diagrammet), tager jeg 50 kr for den samlede tid jeg bruger på projektet.
Projektet må ikke overstige 10x10cm eller 4 lag ialt.
Sørg for at skrive (hvis du skal bruge IC kredse) hvilken type kredse du bruger.
Jeg kan også imod betalingen for at få det fremstillet, også bede om at få det hjem fra inten EU eller Kina/Japan af, afhængig om du vil have det RoHS godkendt eller ej.
Skriv gerne :)
danni.hansen.1985@gmail.com
Hej Danni,
Havd med en layout "byggesæt strømforsyning" ? http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=539.0
>tager jeg 50 k
"Betalingen" kan være: alle komponenter af den strømforsyning
Hej Gerd.
Har du diagrammet? Så er jeg fresh :)
Perfekt  ;)
CitatHar du diagrammet?
Nej, men i de næste 2 uger jeg laver en første prototype med en hulprint.
Hej Danni,
jeg er klar nu!
Her er design spark filer: http://sebulli.com/forum/psu_kit_1_0.zip
Jeg lavede også et første placering forslag:
Bare et forslag - du kan forskyde komponenterne, hvis du vil det.
Jeg tror, at det ville være bedst, hvis du starter med "power path".
Jeg har markeret det:
Den maksimale strøm er 2A, så "track width" skal være 2mm eller 80mil (80thou)
Tror du det er muligt?
Kan du lave layoutet med "Segment Mode = Miter"?
Hej Gerd.
Jeg er lidt i tvivel om hvad segment mode er?
Mener forresten at du udfra dit skema, kan få designspark pcb til at tegne stregerne for dig, nu hvor du er nået så langt som du er :O
Hej Danni,
når du begynder at tegne en forbindelse, du har en context menu med "Segment Mode":
Du kan vælge mellem det her:
Miter er som "right-angle" men har også 45°.
>Mener forresten at du udfra dit skema, kan få designspark pcb til at tegne stregerne for dig, nu >hvor du er nået så langt som du er :O
Mener du DesignSparks autorouter ? Resultatet er ikke brugbart  :-[
Layoutet er for kompakt og også kritisk.
Det er nødvendigt at gøre layoutet i 3 trin:
1. Stregerne med 2 ampere (2mm)
2. GND nettet
3. Resten af layoutet (0.2mm)
Kan du starte kun med 1. Så kan vi diskutere.
Hej Gerd.
Jeg er bagud med alt lige nu, for ikke at køre helt død i det, tager jeg den lidt med ro med dit projekt, selvom det irritere mig at jeg ikke 'bare lige' kan få det til at køre.
Har du nogen idé til hvor mange layers pcb der skal til?
Hej Danni,
Der her er hvad je mener med "power path". Stregerne med 2 ampere.
Så kan man starte:
- psu_kit-pcb
- menu Setting/Units: "thou"
- menu Add/Track
- Klik på en pad af CONN1
- Klik  højre (context menu) - Track Style: "Power nom" width: 80(thou)
- Klik  højre (context menu) - Segment Mode: "Miter"
- Nu kan du tilslutte CONN1 med C3
>for ikke at køre helt død ...
Ja.  ;) Og nu har du din Arduino Nano/digital LED/TempSensor/LCD projekt ? .... Og jeg sidder her og ved ikke, hvad jeg skal gøre. I går bestilte jeg print til mit cigaretter-psu projekt. Og nu kan jeg vente 2-3 uger. Jeg ville ikke starte et nyt projekt, selv om jeg har (for) mange ideer. Skal jeg laver det layout her og du laver måske senere en anden?
Hej Gerd.
Sidste besked forstod jeg ikke meget af, men, det går nok :)
Jeg kæmper med hoved og hale i dit projekt, det er flot lavet, dog virker det alt for kompakt til at jeg umidelbart kan få det til at virke :-/
Ved du hvor jeg kan tilføje Layers? For det kniber en hel del ved bund og top layer. (2 layer)
Hej Danni,
hvis jeg skriver noget, jeg har 3 systemer der hjælper mig:
1.) google translate
2.) Gyldendals Røde Ordbøger
3.) Min hjerne
Men google oversætter alt først på engelsk. Så ....
hvis det lyder engelsk, det var nummer 1.)
Hvis det lyder dansk, det var nummer 2.)
Og hvis du kan ikke forstå det ... det var nummer 3.)   ;D ;D
Ja, det er en 2-layer layout.
Når du starter at tegne en streg med menu "Add/Track" og kliker på en pad af CONN1, farve er rød (top layer) eller blå (bottom layer).
I context menu (eller med L eller SHIFT+L) du kan skifte mellem layer "Top copper" og "Bottom Copper".
Den aktuelle layer kan du se i status bar:
Hej Gerd.
Okay :)
Nå, men, jeg kan ikke få lavet det med 2 layer, der er ganske simpelt brug for flere layers, er det i orden med dig? Jeg kan nemlig ikke finde løsningen på 2 layers.
I så fald, kan jeg så få nogle detalier omkring de midderste layers, dem imellem?
Type skal vel være Electrical tracks
side: skal vel være inner
Bias: skal vel være minimum tracks
Farven er vel lige meget?
Usage: skal vel også være electrial?
Bestemt net du vil bruge til den løsning?
bws
#12
hey
hvorfor bruger i ikke DRC ? nu er jeg mest van til at arbejde i Orcad og der kan man da indstille alle typer af regler både på footprint, nets og boarders. Det ville vel være rimelig godt at have her så du altid bare kan se når du kommer for tæt på eller laver en bane for lille eller stor ?
evt. prøv at tegne printet med "fill" altså at top lag er bundet til f.eks. forsynings spænding og bund lag til GND ?
der er en slags DRC: "Design Technology". Men jeg lavede begge net classes fra 0.2mm til 2mm, da
GND nettet er kritisk. Det kan være en power eller en signal gnd. Ok. Jeg kunne dele det i 2 net med en stjernepunkt.
Men det skal være en 2layer layout. En 5x10cm 2-layer print koster 1,50$. En 4-layer print: 8.80$.
Jeg tror problemet er at der er ikke SMD. En SMD layout kan være 4 gange mindre. Men her vi har en pad på begge sider. Og det tager en rigtig masser af plads. Ok Danni, alligevel tak for din møje. Jeg tror jeg er nødt til at ændre det. Måske en større print (10x10cm). Eller med SMD komponenter. Eller med specielle pads. Eller .....
Jesper_Munkholm
øj... smd... så står jeg helt af projektet!!
(men det er jo ikke meget jeg har budt ind med endnu, håber at kunne være lidt til hjælp senere)
((STORE komponenter er bedst!!!  ;) ))
