0..24V/2A byggesæt strømforsyning < 100 kr. (Læst 72650x)
Sv: 0..24V/2A byggesæt strømforsyning < 100 kr.
« Svar #15 Dato: Oktober 21, 2013, 21:07:02 »
Hej Bjarne,
du kan også tilslutte den til et 24V batteri.
« Svar #16 Dato: Oktober 27, 2013, 17:52:52 »
ja det er rigtigt :) men synes bare at jeg tit når selv sidder og laver noget altid kommer ud for det problem, man kan selvfølgelig også bare tag sig sammen og købe sig en ordenlig lang strømskine :D
tænkte Gerd, i hvad for et program tegner du front eksemplet på strømforsyningen der ??
« Svar #17 Dato: Oktober 27, 2013, 18:18:35 »
Jeg tegner alle billeder med Inkscape. (Også vores forum header og icons).
« Svar #18 Dato: November 10, 2013, 15:59:11 »
Jeg synes, det er bedre hvis jeg lav først en hulprint prototyper med softwaren, før vi starter med layoutet.
Jeg startede et Google Code projekt: http://code.google.com/p/psu-kit/source/list
« Senest Redigeret: November 11, 2013, 22:04:57 af gerd »
« Svar #19 Dato: November 10, 2013, 19:34:50 »
det ser sgu godt ud gerd.. så må vi andre jo byde ind med noget også!
jeg håber at få gang i mit værksted her i løbet af ugen... men det ser ikke vild godt ud med tid pt..
« Svar #20 Dato: November 11, 2013, 21:00:35 »
Jeg laveder det nu med en ekstra LM336-5V reference.
Og jeg overvejer at skrive softwaren sådan at den er kompatible med en LED display med "common cathode", "common anode" og med en LCD dispay. Der findes LCD displays til 8kr. (ebay/kina).
« Svar #21 Dato: November 24, 2013, 10:18:46 »
Hej Danni,
Der er "min første layout".
Men jeg troede ikke, at layoutet er så kritisk.
Jeg har store problemer at måle små spændinger som jeg har når je måler strømmen.
På for eksempel 100mA jeg har kun 10mV.
Og da der er en "Switching regulator" jeg har mange forstyrrelser.
Jeg vil nu optimere det. Men jeg ved ikke, om det er for kompliceret, når du (eller nogen anden) lave layoutet.
« Svar #22 Dato: November 24, 2013, 10:22:35 »
Hej Gerd.
Er lidt morgentræt :D Så tilgiv mig hvis jeg vrøvler.
Umidelbart er det nok en god ide at optimere til et skema der er lettere at forstå hvertfald, og så må jeg se om jeg kan designe et print udfra din opstilling. Du kan eventuelt gøre det at hvis du 'tegner' komponenterne med deres ben, også sætter det sammen, så finder jeg nok ud af resten :)
« Svar #23 Dato: November 24, 2013, 10:39:15 »
Hej Danni,
ja. Jeg kan laver en første placering.
Men ikke desto mindre vi er nødt til at diskutere i detaljer de kritiske dele her.
« Svar #24 Dato: November 24, 2013, 16:07:26 »
F*!?¤#$@
 :o :-[ :-\ :'( >:( ??? >:(
Min idéen med en chargepump gør ikke.  :'(
Uden, jeg har på 24V indgangsspænding omkring 21V udgangsspænding.
Med chargepump jeg har 23.8V.
Men chargepumpen dør da en NPN transistor hat en parasitisk diode mellem basic og collektor.
Så je har en kortslutnig hvis udgangsspændingen er i nærheden af 24V.
hmm  :(
« Senest Redigeret: November 24, 2013, 16:24:15 af gerd »
« Svar #25 Dato: November 24, 2013, 16:58:21 »
Hej Gerd.
Er ikke helt med på hvad du mener?
Men jeg er frisk på at hjælpe med at lave printforslag :)
« Svar #26 Dato: November 24, 2013, 17:53:02 »
Undskyld.
>F*!?¤#$@
Det er tysk og betyder: "Hvid røg over elektronik"
« Svar #27 Dato: November 24, 2013, 19:19:50 »
Undskyld.
>F*!?¤#$@
hehehe... så forstår jeg da lidt tysk!!  ;)
« Svar #28 Dato: November 24, 2013, 20:45:38 »
Hey gerd
Hvad er meningen med T1 Og T2 ? er det for er en linær regulering  ?
« Senest Redigeret: November 25, 2013, 21:01:11 af bws »
« Svar #29 Dato: November 25, 2013, 20:47:39 »
>er dot for er en linær regulering  ?
Ja.
T1 og T2 er sammen en darlington transistor.
Ideen var:
Når jeg har 24V indgangsspænding, jeg har kun ca. 21V på udgangen.
Men med en ladningspumpe T1 har ca. 30V så je kan styre T2 med 24.7V.
Det går. Jeg har ca 23.8V på udgangen. Men ladningspumpe dør, hvis jeg indstiller mere en 24V.
