Kan man hacke en 433 MHz fjernbetjening, og bruge en MCU i stedet? (Læst 6102x)
Offline sbn
Jeg har kigget lidt på at lave strømstyring via fjernbetjente stikkontakter og en microcontroller, f.eks. Arduino eller RPi.
Jeg har set på forskellige sæt, f.eks. dette i god kvalitet fra Brennenstuhl
http://www.brennenstuhl.com/en-DE/multi-way-extensions-und-plug-in-appliances/remote-control-set/primera-line-remote-control-set-rc-2044.html
Og så noget kina-bras fra Harald Nyborg:
http://www.harald-nyborg.dk/p6137/fjernbetjent-stikkontakt-alu?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Umiddelbart var tanken jo blot at forbinde kontakterne under knapperne til udgange på Arduinoen, evt. med en 4066 imellem.
Men jeg kan se i manualerne at sættet fra Harald, har 4 DIP switches, så det er muligt at sende koder til 16 forskellige sæt kontakter. Og sættet fra Brennenstuhl bruger pairing, så alle remotes har en unik kode til hver gruppe, og man parrer dem ved at lade modtageren lytte mens man sender en kode afsted.
Så jeg fik den tanke, at jeg måske bare kunne få Arduinoen til at afspille de samme koder som remoten sendte afsted, så jeg slap for at lave en bøvlet forbindelse til remotens kontakter. Kunne man evt. bruge transmitteren fra fjernbetjeningen eller et løst modul?
Er der nogen der har erfaring med den slags?
Offline sbn
Sv: Kan man hacke en 433 MHz fjernbetjening, og bruge en MCU i stedet?
« Svar #2 Dato: November 06, 2013, 19:42:22 »
Tak for svar. Det var noget ala det nævnte jeg også havde tænkt på, altså at forbinde til knapper på den eksisterende remote.
Men det ser ud til det kan lade sig gøre uden at hacke remoten, med en alm 433 mhz sender...
Her er én der har gået dybere til værks
http://tinkerman.eldiariblau.net/tag/433-mhz-rf/
Og på ebay kan 433 mhz moduler fås næsten gratis
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.X433+arduino&_nkw=433+arduino&_sacat=0&_from=R40
Offline LarsLennon
« Svar #3 Dato: November 17, 2013, 13:55:44 »
Hej Esben.
Jeg har lavet et system ligesom det du snakker om.
Jeg bruger de samme Sartano fjernbetjeninger, og sender til dem med en 433 MHz sender.
Man kan faktisk styre mange flere kontakter over samme protokol, end med den normale fjernbetjening.
Det kører på en ATmega, så ikke en arduino men tæt på.
Jeg har også lavet en netværks forbindelse til min processorer og en App til Android.
Så jeg kan tænde og slukke lyset i min lejlighed fra min telefon over Wifi.
