220v US-stik? (Læst 4528x)
Offline mikkelb
220v US-stik?
« Dato: November 06, 2013, 18:04:39 »
Jeg har netop fået fat i denne loddestation. Det undrer mig meget, at specifikationerne bagpå er 220v ~ 50/60Hz, men at stikket er amerikansk. Kan jeg uden videre klippe det amerikanske stik af og erstatte det med et dansk stik, eller er der noget her, jeg overser?
Mvh Mikkel
Sv: 220v US-stik?
« Svar #1 Dato: November 06, 2013, 22:04:45 »
med mindre der sidder et forkert klistermærke på, kan jeg ikke se noget galt i at montere en dk stik-prop på den!
(ps er gl. elektriker!)      (-:b
« Senest Redigeret: November 06, 2013, 22:06:29 af Jesper_Munkholm »
Offline mikkelb
Sv: 220v US-stik?
« Svar #2 Dato: November 06, 2013, 22:16:36 »
Iflg kasse, kvittering og klistermærke er det 240v-udgaven. Har dog jf manualen målt modstanden mellem benene på AC-stikket. Jeg målte 32,7 ohm - manualen sagde ar 120v-modellen skulle give ca. 21 ohm og 230v skulle give ca. 55 ohm.  Vil du stadig mene det er sikkert at give den dansk stik?
Sv: 220v US-stik?
« Svar #3 Dato: November 07, 2013, 11:49:30 »
nu taler de nok om impedanzen, så den kan du ikke måle med et multimeter, men hvis den er digital plejer der ikke være noget problem.
« Senest Redigeret: November 17, 2013, 13:54:09 af bws »
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: 220v US-stik?
« Svar #4 Dato: December 25, 2013, 13:00:37 »
Jeg ville altid skille et apparat ad og tjekke om trafoen er en 110V/24V eller 240V/24V type....
De fleste Weller loddestationer indeholder en trafo der omdanner netspændingen til 24V....altså IKKE switch mode!
