Hjembragt strømforsyning
Startet af martinbjerre, December 05, 2013, 16:02:52
martinbjerre
Ville lige dele noget med jer, og evt. få gode inputs.
Min arbejdsgiver ville smide en strømforsyning ud, en det endte med at den blev smidt ud...i min bil :)
Nu skal jeg så på jagt efter diagram, og gode ideer til påbygning af strømbegrænser, så hvis nogen herinde har gode ideer.......
Det er en Impo FBS 11.01
Hej Martin,
kan du måle, hvis en af den 3 ben af potentiometret (0-25V) er tilsluttet med GND ?
martinbjerre
Hej gerd.
Jeg ved ikke helt hvad du mener...
Mit ønske var at finde et diagram, og lave variabel strømbegrænser
Jesper_Munkholm
hvis du bliver træt af den, kommer jeg gerne forbi!!! så kan du smide den ud igen... (i min bil)  ;D
martinbjerre
Jesper_Munkholm
hehe... den havde jeg regnet ud!  ;D
http://circuit-diagram.hqew.net/Adjustable-Constant-Current-Regulator_4681.html
(kun til en 0,5A! men du kunne jo lave et ekstra udtag, hvor du så kunne regulere strømmen på!)
tror en 8A regulering bliver 'bøvlet'! men det kan være gerd har nogle guldkorn...  ;)
bws
prøv at finde diagrammet på den, da det ville være en god ide at vide hvordan den regulere spændingen, f.eks. hvis det er strømstyret vil det være nemt at lave en begrænsning uanset max strøm output.
martinbjerre
Jeg har haft låget af "dyret" og kan se at den variable AC  kommer fra en variotrafo. I enden af akslen fra trafoen, sidder et postmeter til DC reguleringen, hvilken er lavet med en lm723 og 5 stk 3055, så det burde være en smal sag at lave variabel strømbegrænsning :)  Den 0-500V DC der også er indbygget, kommer fra en anden variotrafo.
Det bliver et spændende projekt :)
Det er en slags "hacking" men med hardware  ;D
martinbjerre
#9
Eller opgave i reverse Engineering  :)
Lige et billede af indmaden...
bws
Citat fra: martinbjerre Dato December 07, 2013, 21:07:50
okey, de 5 styk 3055 hvor sidder deres basis på benet af den lm723 ? og hvad sider mellem ben 10 og 1 på lm723 ?
martinbjerre
Udgangstrinnet ligner til forveksling dette:
http://www.bilder-speicher.de/11040502770157/foto/netzteil-lm723.html
Dog med 4 stk 3055 til at trække læsset, og alle 4 med 0,56ohm i emitteren.
Styreprintet står lodret, direkte loddet på transistorerne (der sidder i bunden), og det er derfor ikke let at se hvad der sker omkring benene på lm723, dog ser det ud til at ben 3 (strømbegrænser) går til emitter på en lille transistor ????
Derudover ser det ud til at mellem ben 10 og basis på den første driver sidder en diode.
Det virker noget mere indviklet end de forsyninger jeg har lavet med 723 før i tiden
bws
Citat fra: martinbjerre Dato December 08, 2013, 18:31:24
Dog med 4 stk 3055 til at trække læsset, og alle 4 med 0,56ohm i emitteren.ikke let at se hvad der sker omkring benene på lm723, dog ser det ud til at ben 3 (strømbegrænser) går til emitter på en lille transistor ????
ben 3 er til komperatoren, strømbegrænseren ligger ved ben 1 og 10, se billedet:
tror at det bedste for dig er at få fingerne i diagrammet og tror godt du kan få det ved at kontakte impo da det er en udgået model.
martinbjerre
Strømbegrænseren ligger da på ben 2-3 ??
bws
Citat fra: martinbjerre Dato December 09, 2013, 17:11:09
ja det er også rigtigt :D, så kun på ekvalient diagrammet hvor ben nummerne åbenbart er til en round casing, men forstår ikke hvorfor ben 3 skal gå til en transistors emitter så tror stadig det er en god ide at få diagrammet
