Funktionsgenerator til undervisningsbrug (Læst 6272x)
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
« Dato: Januar 26, 2014, 19:34:48 »
Idet jeg skal undervise et hold i grundlæggende elektronik skal jeg bruge et projekt eleverne kan bygge. Jeg har valgt en simpel funktionsgenerator:
http://s10.postimg.org/w6skz3w09/WIEN_BRIDGE_OSCILLATOR_SINE_SQUARE_TRIANGLE_OUTP.jpg
Der er 3 x 4 kondensatorer der skal skiftes imellem (Benævnes C1 på diagrammet)
værdier: 10nF,100nF,1uF og 10 uF
Der fås dreje omskiftere der kan skifte 2 sæt med 4 indstillinger. Man skifter disses konfiguration ved at flytte på en ring inde i omskifteren.
Men kan man stille disse sådan at der kan skiftes 3 sæt af 4 ?
Eks på drejeomskifter: http://www.pc-elektronik.dk/shop/default.asp?SetLng=1&page=productinfo.asp?id=3459 <= Eh er det faktisk den jeg leder efter ??????
(De 2 sæt bruges i Wien Bro oscillatoren og det sidste sæt i integratoren! Der vil være en 4. operationsforstærker (AC koblet) i udgangen så udgangssignalet kan varieres ved hjælp af et potentiometer på udgangen : 0 til ca 8Vpp SINUS/FIRKANT!)
« Senest Redigeret: Januar 26, 2014, 21:07:00 af janengelbrecht »
Sv: Funktionsgenerator til undervisningsbrug
« Svar #1 Dato: Januar 26, 2014, 21:09:41 »
uden ring
« Svar #2 Dato: Januar 26, 2014, 21:17:08 »
Takker :)
« Svar #3 Dato: Januar 27, 2014, 07:38:38 »
må man spørger hvad det er for nogen elever det er tale om ? altså hvad de går i ?
« Svar #4 Dato: Januar 27, 2014, 12:55:21 »
Ganske almindelig aftenskole iht. folkeoplysningsloven :)
Måske lidt overkill....men mener en stor del af undervisningen skal være praktisk. Er klar over der går en del tid med det: lægge print ud, producere print, montere osv. Men stadig hands-on erfaring er sku nødvendig :)
Holdet starter først til september men skal have lavet undervisningsmateriale og testet alle praktiske forsøg - vigtigt at vurdere om alt kan nåes inden for det afsatte antal lektioner :)
« Senest Redigeret: Januar 27, 2014, 12:58:41 af janengelbrecht »
