Opstart på lyd projekt.
Startet af Danni-Hansen, November 13, 2010, 23:50:55
Hello Fellow Eletric-geeks.
Jeg har længe gået i tankerne om at lave et elektronik projekt, og forsøge at blive bedre til elektronik, men, da jeg kun har IT Supporter uddannelsen, giver det jo ikke meget hjælp at komme videre med..
Jeg kan godt li' at rode med Lyd i min fritid, så derfor har jeg valgt at jeg vil lave en form for mixerpult, og i sidste ende ende op med noget i stil med det her http://www.aage.dk/shop/mixere/soundcraft/gb4-16.html
Jeg tænker dog at linket til mixeren bliver engang ude i fremtiden, så jeg vil dog starte med noget mere simpelt.
Eventuelt sammenbygge den med en equalizer, der kan pille ved Treble og Bass, og hvad der ellers må være af muligheder.
Jeg er dog på bar bund. Jeg har ingen idé til hvor jeg skal starte og syntes at søgningerne på nettet giver sparsomme resultater, så derfor ville jeg høre af om i inten er i besiddelse af et diagram og komponentliste eller om i kender nogen der er?
Tak.
Merlin
Måske ikke hvad du mangler lige nu, men en ide der er værd at gemme i mappen " designs "
http://www.extremecircuits.net/2010/06/ten-band-equalizer.html
(det plejer jeg at gøre når jeg falder over noget intersant)
Greekstar
Tjek http://sound.westhost.com/projects-6.htm For diverse diagrammer til mixer/VU osv. OG http://sound.westhost.com/projects-3.htm til EQ delen. Han har også diagrammer over strømforsyninger mv. der kunne være relevante i forbindelse med at bygge en strømforsyning.
Følg strømmen..
Hejsa begge 2.
Tak for svar.
Mht. Strømforsyning ligger jeg inde med en justerbar strømforsyning jeg selv har bygget i tidernes morgen da jeg gik på grundforløb til IT Uddannelsen.
Den vil jeg tage i brug til at teste kredsen af med, når jeg når så langt.
Udover det, så tror jeg faktisk at jeg vil lave det sådan så det passer med en færdig lavet strømforsyning fra et eller andet sted af.
Så det er egentligt mere selve lyd delen jeg skal lave.
Bonus spørgsmål:
Kan det betale sig at lave sin egen mixer, eventuelt en mixer der har lidt extra funktioner/muligheder?
bws
#danni det kan slet ikke betale sig at lave en mixer selv, dem kan du få smit i nakken til næste ingen penge idag, og hvis man selv går igang med at lave sådan en løber det hurtigt op over et par tusinde som privat person, desværre.
en af de svære ting ved at lave en mixer(ihvert fald hvis den skal have lidt fine fineser) er Q-båndet som er meget svær at tilpasse hvis man ikke har den rigtige baggrund for det ...
nu er det ikke fordi jeg vil ødelægge din ide eller tanke her, for man kan da få en masse god erfaring i at lave sådan en mixer, dog vil sige at jeg tror du for mere ud af at lave en MIDI consol og så kan man lave alt moduleringen af lyden over din pc og da du er IT-supporter kunne det være der er lidt mere nemmere for dig...
Hej BWS.
Se, det var også lidt det jeg tænkte... Hmm, men, som du nævner var det også for at få erfarringen med elektronik igen.
Til lige med, ville jeg også gerne have et produkt jeg kunne kalde mit eget.
MIDI?
Tak.
bws
du kan tjekke MIDI ud her f.eks.
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI
men principielt er den lidt ligsom en PS2 port til din PC, altså man kan lave f.eks. en mixer med en masse skyde-potmetere og derefter digitalisere alle de analoge spændinger du for ud af det, hvorefter man kører det ud fra midi til f.eks. et midi-pc interface(normalt RS232->USB) og så har man nogle DLL man kan hive alle disse data fra potmeternes værdier ud til PC´en. herefter for man program til at tage stilling til disse værdier.
dette kan jo f.eks. programmeres i C++
