Strømforsyning m. strømregulator (Læst 7358x)
Offline nikolaj_s
« Dato: Januar 30, 2014, 22:18:21 »
Jeg har lidt problemer med at finde ud af om dette vil virke inden jeg køber en masse ind.
Jeg skal bruge en 12V transformator til at lade et 12v batteri og som kommer til at sidde i et simpelt forbrugskredsløb MAX 1A.
Min tanke er at koble en transformator sammen med en strømregulator.
Strømregulator:
http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=30_196&products_id=78
eller
http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=30_39&products_id=856
og så bruge denne strømforsyning
http://www.conradelektronik.dk/TRACOPOWER-TXL-025-12S-INDBYGNINGS-NETDEL,-STR%26Oslash;MFORSYNING-12V-%2f-2.1-A-%2f-25-W.htm?websale8=conrad-dk&pi=511026&ci=SHOP_AREA_37320_2110485
Så i stedet for solcellen så bruge strømforsyningen, grunden til jeg gerne vil have strømregulatoren på er fordi den ikke må kunne overlade, samt at spændingen på batteriet(12v 40 Ah) ikke må komme ned på en strøm under 10v. Da der er et lille styringskredsløb tilsluttet.
Er dette en mulighed??
Eller er der andre brugbare løsninger jeg overser. Prisen skal ligge på nogenlunde den samme som ovenfor dele altås 300-600 kr.
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
Sv: Strømforsyning m. strømregulator
« Svar #1 Dato: Januar 30, 2014, 23:27:54 »
Hvis jeg har forstået dit behov korrekt, ville jeg vælge den nemme løsning:
http://www.harald-nyborg.dk/p2729/deca-batterilader-sm1236
Offline nikolaj_s
« Svar #2 Dato: Januar 30, 2014, 23:38:01 »
Hej martin.
jeg glemte lige at nævne den vigtige detalje, at såfremt strømmen går fra transformatoren/laderen, skal den selv starte op med at lade, efter et strømsvigt fra inputstrømmen i transformatoren (230V), hvis batteriet altså er blevet tappet i mellemtiden. Kan se den forslået har en aktiveringsknap til valg af program. Det må der ikke være noget af
« Svar #3 Dato: Januar 31, 2014, 06:12:59 »
Hvis du vælger en tilsvarende ctek lader, ved jeg at den selv starter op i samme mode som den blev afbrudt i.  Jeg har selv 2 stk af disse:
http://www.batteribyen.dk/batteriopladere/bil-motorcykel-bad-lastbil/ctek-ladere/ctek-mxs-3-6-lader-til-blybatterier-4913
Og de starter automatisk op.
Offline nikolaj_s
« Svar #4 Dato: Januar 31, 2014, 09:23:45 »
Er det uanset hvor lang tid du har frakoblet strømmen?
« Svar #5 Dato: Januar 31, 2014, 19:34:26 »
Det tør jeg ikke svare ja til, men efter 12 timer gør de ihvertfald.
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
« Svar #6 Dato: Februar 01, 2014, 03:56:23 »
Hvilken akumulator type skal der oplades ? Li-Ion ? Nimh ? Ni Cd ? Gel/marine batteri ? Deep-cycle ? Start batteri ?  autobatteri ?
Opladningsalgoritmen er stærkt afhængig af typen.
Bl.a. om der først skal være en afladning....om det må aflades helt....om det må oplades helt......om det skal oplades med en max konstantstrøm....konstant spænding....osv.
« Senest Redigeret: Februar 01, 2014, 04:01:06 af janengelbrecht »
