Er på totalt bar bund - hjælp!
Startet af Bonden3000, Januar 31, 2014, 23:53:49
Jesper_Munkholm
hvis du vil gå elektronik lavpris-vejen..
Bonden3000
@jesper.
Det havde jeg nok tænkt mig. mest for projektets skyld;) Jeg kan sgu dårligt se hvad der sker på dit billede. (dårlig opløsning).
Hvad er de der andre dimser? jeg kan se justeringsknappen. Er den med Tænd/sluk? ellers skal jeg vel også have en vippekontakt til det?
Peter
Bonden3000
Prøv lige at se her:
Er det helt ude i hampen?
Hej Peter,
eller sådan en netdel? :
http://elektronik-lavpris.dk/p97187/N-P.SUP.SMP1-BL_Switchmode_netdel_3-12V,_1,5A/
Du kan vælge spænding: 3, 4.5, 6, 7.5, 9 og 12 volt.
Jesper_Munkholm
ja hov.. havde vist lige 'presset' dem hårdt nok :o
dit potmeter kan ikke tåle belastningen fra ventilatoren!
ohm´s lov: p=u*i
ventilatoren bruger 0,11A ved 12V (bund gas!) ---> 12V * 0,11A = 1,32W
altså skal dit potmeter kan klare 1,32W
så jeg ville vælge en der er lidt større! (selv om at kassen bliver godt ventileret)
http://elektronik-lavpris.dk/p92791/PD5WE100_Wirewound_Potentiometer_4W_100R/
(jeg ved ikke hvordan reguleringen bliver med en 100ohm´s, men måske der er andre der har lidt mere erfaring ud i dette!?
Jeg går lige i skuret og ser om jeg ikke har stumperne til en ordentlig regulering, så skal jeg nok lodde den sammen til dig, altså hvis jeg har noget brugbart liggende! :)
Bonden3000
@Gerd
Som strømforsyning? Men der skal vel være en stik man sætter forsyningen i?
@Jesper
potmeteret skal være større siger du? jeg har ikke det fjerneste begreb om det her!:)
Bonden3000
Sådan her!
Hvad mangler jeg så?
Jesper_Munkholm
jeg havde ingen lm317t...
har googlet lidt rundt, og fundet ud af at det ikke er helt ved siden af med 100 ohm
så mangler du bare en kasse, noget ledning og et par timer, så er du igang med din gærstarter 2.0  ;D
Bonden3000
Ok, men tak for at du kiggede!
Altså med de stumper jeg har samlet nu så skulle jeg kunne bygge den?
Og ja, så mangler jeg en kasse og lidt ledninger. Hvad med et "hun" stik til strømmen? Eller bliver den sat til direkte uden stik på?
Peter
martinbjerre
Sponserer gerne en lm317 eller lm350....ligger nordvest for Århus
Jesper_Munkholm
Citat fra: Bonden3000 Dato Februar 01, 2014, 16:35:02
Peter
Stik---> http://elektronik-lavpris.dk/advanced_search_result.php?keywords=W11638&search_in_description=1
Bonden3000
Det er pænt af dig medbrygger! Men jeg bor i Helsingør så der er sgu lidt langt til Århus.
Har fundet en æske til en 100-mand hos noget der hedder elextra dk. Tror jeg leder efter de samme komponenter der og sparer en fragt! Er der andet jeg mangler før jeg kan gå igang?
Bonden3000
