Er på totalt bar bund - hjælp! (Læst 32051x)
Sv: Er på totalt bar bund - hjælp!
« Svar #30 Dato: Februar 02, 2014, 11:41:12 »
Hej Peter,
her er en beregning med Excel: ventilator.xls
100 Ohm:
1000 Ohm (1k):
Hvis du har en 12V / 0.11A ventillator, effekten er 0.3W. Men med en 1000 Ohm (1k) potentiometer, denne 0.3W er på kun 10% af vejen.  Så det skal være mindst en 2Watt potentiometer.
Og da strømmen af en ventilator er ikke konstant ( den kan være 1A i stedet for 0.11A, når den er blokeret ) jeg ville foretrække en 4Watt potentiometer.
..... eller en løsning med LM317, Transistor eller PWM.
Offline Bonden3000
« Svar #31 Dato: Februar 02, 2014, 15:03:53 »
Jeg forstår ikke så meget af det der? :P
Kan jeg bygge med de stumper jeg har fundet eller ikke? Se bort fra den sidste stump jeg postede.
« Svar #32 Dato: Februar 02, 2014, 15:24:58 »
Hej Peter,
Nej. Den har kun 1Watt. Tag, som Jespers forslag, en med 100Ohm og 4Watt. Eller en med 250Ohm og 4 Watt.
http://elektronik-lavpris.dk/p92791/PD5WE100_Wirewound_Potentiometer_4W_100R/
http://elektronik-lavpris.dk/p92792/PD5WE250_Wirewound_Potentiometer_4W_250R/
Offline Bonden3000
« Svar #33 Dato: Februar 02, 2014, 15:56:38 »
Modtaget.
Så en af de to du har forslået virker sammen med det andet grej?
Tak fordi i gider bruge lidt tid på en elektronik-analfabet :o ;D
Hvaf for ledning skal jeg bruge? kan jeg vare strippe en alm. ledning og bruge dem der er inden i?
Offline Bonden3000
« Svar #34 Dato: Februar 02, 2014, 16:45:59 »
Hvad hedder de dimser man klemmer i enden af en ledning så man slippe for at lodde?
« Svar #35 Dato: Februar 03, 2014, 14:43:25 »
Der findes en del til det formål.
Kronmuffer, samlemuffer.
Jeg er personlig mest til dem fra WAGO som er skrueløse. Men det kommer jo an på hvad man skal lave. Til dit formål er ganske almindelige kronmuffer eller samlemuffer ganske fine :)
Offline Bonden3000
« Svar #36 Dato: Februar 03, 2014, 17:03:37 »
Hej A5IVE
Jeg fandt faktisk selv svaret (tror jeg). Kabelsko?
Så har jeg fundet de her stumper: Forsyning og blæser.
Forsyning: input: 230V AC 50hz
                   outout: 12vDC 400mA
Blæser: DC12V   0.13A
Ville de kunne køre sammen. Og sammen med resten af de stumper jeg har posted tidligere? (potmeter og kontakt)
Peter
