billygter og 230v
Startet af danchrist, Februar 09, 2014, 13:43:29
danchrist
Kære alle,
Jeg har et par bilforlygter (opel vecta, glødepærer), som skal indgå i en udstillingssammenhæng. De skal lyse et rum op ca 8 timer dagligt. Jeg vil gerne have en forholdsvis kraftig lyskegle fra lygterne.
Jeg roder med hvordan jeg gør det bedst muligt. Tænker på at koble forlygterne til et bilbatteri og køre en impulslader/omformer fra stikkontakten til batteriet. Ved dog ikke om det er en holdbar løsning, eller om lyskeglen bliver for svag. Finder der bedre løsninger/gerne billige ::)
Håber der findes gode råd derude!
God dag.
bws
hvor meget watt er pærene på ?
danchrist
bws
Jesper_Munkholm
danchrist
Tak for svar!
Jeg er en desværre en novice indenfor el. Linket til omformeren er dit bud på delen mellem batteriet og kontakten? Findes der nogle løsninger hvor batteriet helt kan undgås? Det må gerne formuleres pædagogisk...
Bedste hilsner.
bws
#6
Citat fra: danchrist Dato Februar 09, 2014, 22:32:01
den forsyninger jeg har linket til, smider du mellem din lygte og lysnettet.
martinbjerre
Vær lige opmærksom på at normale pærer er på 55w på nærlys, og 60w på fjernlys. 2 forlygter kan derfor trække op til 120w.
Jesper_Munkholm
#8
Citat fra: martinbjerre Dato Februar 09, 2014, 22:43:30
Ja nemlig ja :)
(og det vil være uden batteri!!)
Leonard
En brugt PC-power supply kan vel i de fleste tilfælde levere 200W på 12v ?
Så skal der kun den ene til og den koster nærmest gratis, hvis du kender en der har en gammel PC stående.
Der er noget med at der skal laves en kortslutning i et stik, kan ikke lige huske hvor, men det er der sikkert en af de andre der ved.
Thomas Leonard
danchrist
Kære alle,
Superb og tak for alle de hurtige svar.
Tak Leonard for dit svar, men jeg går efter en lidt mere overskuelig løsning.
Nu kender jeg ikke omformeren som I linker til, men er princippet at jeg indfører de to ledninger fra nærlys og de to ledninger fra fjernlys i omformeren og så sætter det i stikkontakten ???
endnu engang tak for hjælpen.
Leonard
Mere overskueligt kan det næsten ikke blive, du har ret i at ledningerne fra dine pærer skal i transformerer / power-suply'en og derfra i stikkontakten.
Mit forslag var bare at bruge en brugt, der måske alligevel lå i dyngen af gammelt elektronik. Det eneste ekstra, der er ved den, er at du selv skal finde ud af hvilke ledninger, der er 12v og hvilke der skal kortsluttes, så den virker.
Men det findes der guides til på det store net, fx her:
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
Thomas Leonard
danchrist
Tak igen for de mange svar!
Lige et sidste spørgsmål om omformer. omformeren som bws linker til er som martinbjerre påpeger for svag. Er der nogle som har nogle gode links til en billig omformer der kan trække op til 120 w pr lygte, eller 240 w (for begge) til dette projekt?
