Hjem
Forum
Hjælp
Søg
Gallery
Log ind
Registrér
Dansk Elektronik Forum
Generel Elektronik
Arduino & Lign.
Hjælp til arduino + ENC28J60 Ethernet Shield w. POE & SD slot
« forrige
næste »
Udskriv
Sider: [
1
(Læst 4297x)
Julle
Jordet Collector
Antal brugbare Indlæg: 2
Dato:
Februar 11, 2014, 08:57:54 »
hej til jer alle
jeg har for noget tid side købt dette kort / modul ( se mit link ) til min arduino og jeg kan ikke få det til at køre samme
http://www.let-elektronik.dk/enc28j60-ethernet-shield-w-poe-sd-slot.html
er der nogle der her en ide til hvad jeg skal gøre eller skal jeg ud og køre et andet kort / modul
så få fald hvilke vi i anbefale
Hilsen Klaus
techmind-beta
Nyfødt El-Elsker
Antal brugbare Indlæg: 3
Sv: Hjælp til arduino + ENC28J60 Ethernet Shield w. POE & SD slot
Svar #1 Dato:
Februar 11, 2014, 21:43:27 »
jeg har lavet fler projekter baseret på samme chip som der sidder på dit kort
det seneste jeg lavee var en suntracker til solceller
http://techmind.dk/arduino-singleboard/soalrtracker-med-actuator-arduino-version/
hvilket library bruger du ? kan du vedhæfte din kode her? eller prøv codebender.cc til arduino kode hvis ikke du kender den
virker det slet ikke eller?
Energi er det eneste der rykker, den der har det eller kan styre og regulere det vinder
Se nogle
vedvarende energi projekter
og nørd projekter
Julle
Jordet Collector
Svar #2 Dato:
Februar 12, 2014, 06:38:55 »
det library jeg har bruge er
https://github.com/ntruchsess/arduino_uip
og jeg får fejl i flere linier og kan slet ikke få det til at virke ( helle ikke i dem er er i filen )
så jeg er lidt ude på dybt vand
men jeg må lige prøve det pro du linker til
Hilsen Klaus
Udskriv
Sider: [
1
« forrige
næste »
Generel Elektronik
Arduino & Lign.
