Hjælp til arduino + ENC28J60 Ethernet Shield w. POE & SD slot (Læst 4322x)
Offline Julle
  • Antal brugbare Indlæg: 2
hej til jer alle
jeg har for noget tid side købt dette kort / modul ( se mit link ) til min arduino og jeg kan ikke få det til at køre samme
http://www.let-elektronik.dk/enc28j60-ethernet-shield-w-poe-sd-slot.html
er der nogle der her en ide til hvad jeg skal gøre eller skal jeg ud og køre et andet kort / modul
så få fald hvilke vi i anbefale  :D
Hilsen Klaus
Offline techmind-beta
  • Antal brugbare Indlæg: 3
    • techmind beta
Sv: Hjælp til arduino + ENC28J60 Ethernet Shield w. POE & SD slot
« Svar #1 Dato: Februar 11, 2014, 21:43:27 »
jeg har lavet fler projekter baseret på samme chip som der sidder på dit kort
det seneste jeg lavee var en suntracker til solceller http://techmind.dk/arduino-singleboard/soalrtracker-med-actuator-arduino-version/
hvilket library bruger du ? kan du vedhæfte din kode her? eller prøv codebender.cc til arduino kode hvis ikke du kender den
virker det slet ikke eller?
Energi er det eneste der rykker, den der har det eller kan styre og regulere det vinder ;) Se nogle  vedvarende energi projekter og nørd projekter
Offline Julle
« Svar #2 Dato: Februar 12, 2014, 06:38:55 »
det library jeg har bruge er https://github.com/ntruchsess/arduino_uip
og jeg får fejl i flere linier og kan slet ikke få det til at virke ( helle ikke i dem er er i filen )
så jeg er lidt ude på dybt vand  :-\
men jeg må lige prøve det pro du linker til
Hilsen Klaus
