Huller eller ej?
Startet af kjoller, Februar 18, 2014, 10:33:19
Hvilken størrelse "basiskomponenter" bruger du helst?
Noget der kan stikkes gennem et hul i begge ender, tak
5 (45.5%)
1206 (3,2x1,6mm)
0 (0%)
0805 (2,0x1,2mm)
6 (54.5%)
0603 (1,6x0,8mm
0 (0%)
Endnu mindre, jeg har et mikroskop
0 (0%)
Samlet antal stemmeafgivere: 11
kjoller
Jeg havde oprindeligt tænkt at 1206 var det mindste jeg kunne lave, men efter at have prøvet mig frem med 0805, så har jeg fundet på at jeg også lige skulle prøve 0603 - der er på vej til mig, og jeg glæder mig til at se om det alligevel bliver for småt.
Hvad bruger I? Er ting gennem huller stadig det foretrukne valg?
Hej Niels,
jeg arbejder gerne med 0805. De passer præcis til en hulprint.
(En 20MHz  fotodiode forstærker)
janengelbrecht
Jeg nægter af princip at rode med SMD komponenter :)
Heldigvis ska jeg kun lave hobby projekter så det kan jeg slippe afsted med sålænge nogen vil producere komponenter med ordentlige "ben" :)
martinbjerre
Kan kun tilslutte mig et udsagn fra min svigerfar: "hvor der er hul, er der glæde" :)
janengelbrecht
Huller og gode ben er vejen frem ja :P
Nå....når det er sagt så går udviklingen jo imod maskinel montage og hobby markedet svinder så desværre vil der nok blive færre og færre huller og gode ben i fremtiden :(
Jesper_Munkholm
vi er nok nød til at prøve til med 0805... inden løbet er helt kørt!
men det ser da ikke helt tosset ud, det gerd roder med.. hvis de passer på hulprintet, kan det da ikke være så svært!!  :o
(jeg har det ok med huller uden ben!!!  ;D )
kjoller
Gerd, jeg har prøvet et par gange at få mine 0805 på et hulprint. Det kan sagtens lade sig gøre, men jeg synes sgu at det smutter en smule rundt.
På en pcb med passende pads, så er det faktisk utroligt nemt (bortset fra hvis pads er designet udelukkende til reflow, så bliver pladsen lidt trang - men det lader sig stadig gøre).
Er det noget med først at montere ledninger/metal mellem to huller, og så bagefter sætte 0805'eren mellem dem? Eller har du en speciel teknik?
Det fede ved smd er at komponenterne er helt utroligt billige. Jeg har lige købt en hel rulle (4000 stk) 0805 100nF-kondensatorer for ~90 kr! Når jeg en gang får brugt dem, så kan vi se om det skal være 0603  :) - Måske er jeg så gammel at jeg udelukkende kan bruge gigantiske elektrolytter for overhovedet at kunne se dem  ;)
bws
Hvis man laver noget med hul print og smd, limer jeg engang imellem også smd komponenten før man lodder den.
Men er generalt også tilhænger af smd, det er både billigere og fylder mindre.
CitatEr det noget med først at montere ledninger/metal mellem to huller, og så bagefter sætte 0805'eren mellem dem? Eller har du en speciel teknik?
Jeg starter med en lodning punkt.
Jeg placerer komponenten med en pincet ..
.. lodder den anden side ..
.. og igen den første med frisk loddetin.
Her er resultatet. En 1206, 0806, 0603 og en 0402 modstand.
CitatJeg har lige købt en hel rulle (4000 stk) 0805 100nF-kondensatorer for ~90 kr!
Je har købt et sortiment modstande. E12 fra 10R til 10Meg (61 x 50) for også omkring 90 kr.
janengelbrecht
argh 90 kr...som nærrig jyde kan jeg så også blive nødt til at droppe huller og gode ben...
Det var skisme billigt for en god samling modstande...og nå ja kondensatorer fåes vel til samme pris ca..... Må indrømme det ser nemt ud på hulprint :P
kjoller
Kondensatorer er typisk en lille smule dyrere end modstande, men det er meget derhenad.
Når én dansk krone køber dig omkring 100 stk, så begynder man at stoppe med at tænke over hvad et par stykker koster :). Medmindre det er den sidste, selvfølgelig - ventetiden kan være lang fra Kinaland.
Merlin
Det største problem med smd 0805 er at det er helvedes svært at køre 2-4 forbindeleser under en modstand eller en kondensator
       -Jammerbugten
Jesper_Munkholm
så har jeg sgu været i kina og handle igen! et par tusinde modstande og kondensatore samt nogle forskellige SOT-23 transistor!
så må jeg prøve om det er noget for mig, det er jo ikke den vilde udskrivning hvis det glipper! :)
Merlin
Huller eller ej - vi elsker vores print
