styring til drivhus med mulighed for udbyggelse
Startet af Julle, Februar 19, 2014, 08:28:02
Julle
hvordan ville i gøre det
håber på at kunne starte med denne del i næste weekend
Hilsen Klaus
Julle
så her jeg kikke lidt på det og kan ikke lige se hvor at der er tilslutte 2 batterier ??
jeg har også prøvet at opdatere skitsen
vil det give mening at gøre sådan ?
Hilsen Klaus
Citatvil det give mening at gøre sådan ?
ja, det ser godt ud. Jeg er bare ikke sikker på, om K2 er korrekt.
LED5 lyser, når spændingen er ok ( > 10.5V )
Julle
Hilsen Klaus
Julle
nu er jeg kommet godt i gang men men jeg mangler en 5k hvad kan jeg lidt gøre i stedet for ( kan man sætte nogle samme som giver denne værdig ?)
Hilsen Klaus
Jesper_Munkholm
Julle
tak det vil jeg se om jeg har :-) har SÅ meget i skuffen
Hilsen Klaus
Julle
Ok nu har jeg et problem med den første del kan ikke få det til at tænde dioderne selv om der er over 10.6 v  og har tjekket alle modstanden for rigtig strøm og de er max 0.1 v over det forskrevende men jeg har kun 1.4 v ved dioderne hvor er fejlen
Hilsen Klaus
Hej Klaus,
Kan du måle spændingen mellem:
1.) PIN 12 (LM339) og BAT-
2.) PIN 8 (LM339) og BAT-
3.) PIN 9 (LM339) og BAT-
4.) PIN 14 (LM339) og BAT-
og
5.) på modstanden R12
6.) på LED D5
Julle
Køre test på strømforsyning på 12.12 v
1: 1.28 v
2: 0.6 v
3: 3.1 v
4: 1.28 v
5: 1.27 v
6 : 1.28 v
Ved ikke hvorfor de er så lave
håber i kan hjælpe
ved ikke lige hvorfor de er så lave der er jo kun det halve af hvad der burte være
håber i kan give mig et svar
Hilsen Klaus
Hej Klaus,
1: 1.28 v
Det er spændingen mellem PIN12 og BAT-. Men også spændingen over D7. Det skal være omkring 0.6..0.8V. Måske er D7 defekt.
2: 0.6 v
R7 og R8 er en spændingsdeler 2:1. Med 12.12V det skal være 4.04V. R7 er 10k. Har Du 100k ?? Med 100k du hat 20:1 og omkring 0.6V.
3: 3.1 v
Ser godt ud.
4 og 5
6 : 1.28 v
Hvor måle du det?
Mellem B- og den røde punkt (skal være 12V, da det er også BAT+) , eller mellem BAT- og den blå punkt ?
Hvad måle  du mellem den røde og den blå punkt ?
Julle
Hej gerd og mangetak for din hjælp
jeg har på spørgsmål nr 6 målt ved den blå o
har ikke lige haft tid i dag til at kikke på drt men har sat i morgen aftebn sf til dey og vil prøve og se om jeg kan finde fejlen ( tro også det kan være D7 der er død og den vil heg starte med at skifre)
Prøver lige at tjekke de andre i morgen aften og give lyd for mig når jeg ved noget mere
Hilsen Klaus
Julle
hej igen
har lige prøvet at skifte D7 (stadig ikke noget )
men
1: = 0.68 v
2: på R7 for jeg 1.29 v og R8 1.29 v
6: er den samme på begge sider 1.29-28 v
hvor kan fejlen være ???
jeg prøver at kikke mere på det i aften
Hilsen Klaus
Julle
jeg har nu været ved at måle og jeg har kun 4,02v efter R2 (5.0k) der skulle være 4.5 v!!
kan det være fejlen
Hilsen Klaus
Nej, det tror jeg ikke.
Den røde punkt SKAL være 12V, da den er direkte tilsluttet med BAT+.
Kan du kontrollere, om der er en forbindelse til BAT+ ?
