styring til drivhus med mulighed for udbyggelse
Startet af Julle, Februar 19, 2014, 08:28:02
Julle
Hilsen Klaus
Julle
Hej Gert
jeg har fundet et par fejl med de afhjalp ikke problemet :-S
jeg har det sådan her lige nu
og jeg køre det på en strømforsyning
jeg er kommet til at sætte min D7 på hvor R7 skulle være ( dytte om på dem )
jeg er også ved en fejl kommet til at sætte min dioder til - :-S og så skal man jo lige vende dem rigtig ( +ben og -ben :-D ) så virker det :-D
rigtig  mange tak for din hjælp
jeg kommer nok med flere spørgsmål når jeg skal videre ;-)
Hilsen Klaus
Julle
Ja den virker som den skal og jeg er i gang med at få sat det på en hul bord og mangler kun ligeen 5k så er jeg halv færdig med det dobbelte system jeg er ved at lave
så håber jeg kan have den færdig inden fredag
Hilsen Klaus
Julle
jeg har jo lavet den flotte tegning over hvordan jeg vil tilslutte den relæ men jeg har være ved at kikke på det og har nogle 6 v relæer og de aktiveres ved 3.2 volt kunne man ikke sætte dem på og så droppe  BC557c :-)
jeg kan jo se at der Max. vil komme 4.5 volt ud
Hilsen Klaus
Julle
Hilsen Klaus
Jesper_Munkholm
jeg har nogle små 5v relæer, som jeg med succes har brugt sammen med arduino! hvis du kommer forbi det mørke westjylland, han du få en håndfuld med hjem!
Julle
Hej Jesper
mange tak for tilbudet men har ca 10 af den på 6 v til at ligge :-)
mit spørgsmål var mere om jeg kunne bruge sådan en relæ i stedet for et på 12 v og så heller ikke skulle bruge BC557c
problemer med BC557c er at der ikke er så meget plads og hvis jeg nu kunne "spare" dem væk ville det være super
Hilsen Klaus
Julle
jeg er nu i den situation at jeg ikke kan venter mere ind en 7 til 10 dage med at få det op og køre :-(
og da jeg ikke har så meget tid at gøre med kan jeg ikke nå at lave det hele klar ( skulle være startet tidlige )
så jeg har investeret i den har http://www.dx.com/p/funduino-nano-3-0-atmel-atmega328p-mini-usb-board-w-usb-cable-for-arduino-deep-blue-304528
jeg håber på at kunne lave så den tænder et relæ der skal starte en pumpe og så skal den vente xx sek og så slukke i xx sek
den skal sender bruges til noget styring og loging af data som planen er at det vil blive lavet en modtaget inde i huset ( en næsten maget til ) som så skal kunnen vise det på en skærm
men er der nogle her inde der er kan sige min og det er samme måde at programmere den som jeg har bestilt på som en arduino ??
Hilsen Klaus
A5ive
#39
Kan desværre ikke lige svare på dit sidste spørgsmål her, men sad og kiggede emnet igennem. Jeg har nemlig også tit tænkt på at lave et vandings system til drivhus, men jeg ejer ikke et drivhus endnu.
Men for at spare på strømmen så kunne du bruge magnetventiler i stedet for pumpen, de bruger ikke nær så meget strøm som den og de er forholdvis billige hvis du bruger dem fra gamle corolla'ere. Jeg går udfra at din vandtank sidder over jordniveau, så tyndgekraften klare det arbejde pumpen ville gøre.
Men hvis du er i tidspres så er det måske knap så god en ide at lave om på dit setup. Men det kunne jo være en udbedring engang i fremtiden :)
Julle
#40
jeg har 2 vand beholdere  :D
en som er i en højte af 1.75m over jorden og en som er ca 10 cm under jorden
min plan var at den under skal have en pumpe der skal fylde den over jorden :-) men kun når den er ved at være tom  ;D
og jeg vil gætte på at det er ca. 1 gang i timen den skal pumpe skal køre i ca 2½ min  ;D
håber du kan se lidt mere ud af det fra det billede jeg har uploadet
ja jeg er ved at være i tidspres da jeg kan se jeg skal have noget til at køre inden for ca 10 dag eller får jeg ikke gang i mit salat ;-)
og det var der for jeg ville lave den anden løsning og så selv bruge en 1 time på at tage tid og så bruge den blink til som er på arduion og så rette tiden  ;)
på den måde kan jeg lave det andet system uden at skulle skynde mig og få de ting på som jeg gerne vil have
Hilsen Klaus
Julle
Hej igen
nu har jeg vist fundet en måde at gøre det på :-)
håber i kan være lidt behjælpelige
min tanke er at fra det elektriker rør med 5 møtrikker hvor den ene skal bruges som plus (signal )
min tanke var så lidt om man kunne lave noget alla et knap system på en   ledning ( http://www.instructables.com/id/How-to-access-5-buttons-through-1-Arduino-input/step3/The-theory-Multiple-buttons-on-one-pin/)
håber så på at kunne få den til at læse hvor meget vand der er i og hvis der er for lidt skal den tænde for er relæ ( 6 v )
jeg har også vedhæftet et par billeder så i kan se hvordan det jeg har lavet ser ud ( er ikke helt færdig i nu men det hjælpe og mit salat ser ud til at klare sig )
Hilsen Klaus
Hej Klaus,
ja. Det er en god idé. Jeg tror du skal gøre det med rustfri (A4) møtrikker og måle det for en meget kort tid (kun ét sekund per minut). Fordi du har ingen elektrolyse.
Og modstandene skal være større end modstanden af den våde jord. Har du allerede målt den?
Julle
Hej igen
jeg har nogle m6 til at ligge (regner med de er ok) har så delt røret i 3 /5 dele og så en i bunden ( som leder)
nej jeg har ikke haft til til at lave en måling på dem i nu håber på i løbet af ugen og har slet ikke nogle ide om hvor stor modstand jeg skal bruge men vil bruge 5 v til at sende ind i det systen (tror det er nok )
Hilsen Klaus
Julle
#44
Hej :-)
så er jeg ved at være så langt at jeg har fået alle tingen hjem og lavet det meste klar men har lige problemer med at få min kode til at virke
http://123d.circuits.io/circuits/253006-vandstands-test/embed
håber i kan hjælp mig lidt
ups glemte koden
styring af vandstand med et 6v relæ der tænder og slukker en pumpr på 12 v
pin 13,bliver brugt som indikater ved pumpe starte pin A1 bliver signal på vandstand
Code compiled by Klaus Glasius
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int PumpPin = 1; // the number of the PIN to aktivate pump
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
//int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
void setup() {
// her sætter vi Pin Mode
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// her aktivere vi så der udskriver serial
    Serial.begin(9600);
void loop(){
// her sætter vi kode til at der skal læses på pin A0 ( analog 1 )
  int sensorValue = analogRead(A0);
// her udskriver vi talene på A0 laver et linie skifte og venter 1 sek
Serial.print (sensorValue);
Serial.print('\n');
// Hvis værdien af A0 er støre eller >= 990
if (sensorValue >= 990) {
      //her skriver vi manuel over skrivning...
      Serial.print ("Manuel overskrivning...");
Serial.print('\n');
// Tænd for LED
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// Hvis værdien af A0 er stører eller = 810
} else if (sensorValue >= 810) {
// sluk for LED
digitalWrite(ledPin, LOW);
      // skriver Vand: 100%
      Serial.print ("Vand: 100%");
Serial.print('\n');
    } else if (sensorValue >=750){
// sluk for LED
        // skriver Vand: 75%
      Serial.print ("Vand: 75%");
Serial.print('\n');
// ellers
    } else if (sensorValue >=680) {
      // Sluk for LED
         // skriver Vand: 50%
      Serial.print ("Vand: 50%");
Serial.print('\n');
     } else if (sensorValue >=500) {
      // Sluk for LED
         // skriver Vand: 25%
      Serial.print ("Vand: 25%");
Serial.print('\n');
    } else {
        // Tænd for LED
  delay(250); // 1000m/s = 1 sek 60000 = 1 min 300.000 = 5 min
Hilsen Klaus
