Inspiration til simpel lader søges (Læst 8439x)
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Dato: April 06, 2014, 19:35:56 »
Min campingvogn er født med en 12v AC strømforsyning på 170 W til at trække lys osv. Der er en ustab. 12v DC udgang der kan levere 10w. Jeg har sat et batteri i vognen, og ville gerne Køre alt DC, så istedet for at købe en (dyr) lader, er det min plan at anvende den eksisterende strømforsyning, og så selv lave ensretning og regulering.
Hvem har en god ide der kan klare 170w, og samtidig regulere spændingen til 13,2-13,8v ?
Sv: Inspiration til simpel lader søges
« Svar #1 Dato: April 07, 2014, 09:56:57 »
er det 12V sinus 50Hz ?
Har du ingen 230VAC ?
« Svar #2 Dato: April 07, 2014, 11:58:44 »
Ja, det er 12v 50hz (direkte fra en trafo)
Der er 230v i vognen, men jeg synes ligeså godt jeg kunne gøre brug af den trafo der nu engang sidder i vognen.
« Svar #3 Dato: April 10, 2014, 17:43:59 »
hey
laver den 230VAC selv eller er det kun når du sætter det eksternt på ? alt i vognen bruger så 12VAC ?
du har selv bygget et batteri i vognen eller var det der fra fabrikken ?
« Svar #4 Dato: April 10, 2014, 19:39:13 »
Den fabriks monterede "strømforsyning" har indbygget automatsikring på indgangen fra pladsens 230v. Derudover leverer den 12V DC til vandpumpen, alt andet i vognen kører 12V AC, leveret fra samme enhed. AC udgangen kan klare 170W. Jeg har monteret et lille 18AH batteri til at trække usb stik (opladning af telefoner, ipad osv) Desuden har jeg eftermonteret blæservarme (fordeling af varme fra gasovn), og den kan kun køre DC
Jeg ville gerne have alt i vognen til at køre DC, men skal selvfølgelig have en lader på, og påtænker at kunne gøre brug af den 170w AC udgang fra strømforsyningen.
Jeg er for nærig til at købe en ctek lader ;)
Umiddelbart tænkte jeg på noget lm338, evt 2 stk, men jeg ved ikke om der er andre og bedre bud.
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #5 Dato: April 11, 2014, 04:04:11 »
Hej Martin.
Jeg sloges engang med samme opstilling, som du påtænker med Lm338.
Men det duede ikke, da LM338 vil have min. 5 Volt højere indg.spænd., for at
regulere ordentligt.
Det endte med at jeg parallel-koblede to stk. 2N3055, med hver sin emittermodstand
og en fælles zenerdiode på basis, det virkede bare ; )
Vedh. diagrammer er lånt på nettet, så du kan få en ide om hvad jeg mener.
« Svar #6 Dato: April 14, 2014, 06:18:48 »
Det kan jeg godt se ideen i, så det må jeg da prøve.
Men jeg skal nok have 13-13,6 ud af den, så mit batteri bliver ladet op.
« Svar #7 Dato: April 14, 2014, 20:59:26 »
Hej Martin,
12V AC har en amplitude på omkring 17V. Det betyder: Hvis du tager en brokobling med schottky dioder og en stor kondensator har du omkring 13V .. 14V.
Og med en ekstra ringkern transformator 12V -> 1V med 15Watt har du 1V mere på udgangen.
« Svar #8 Dato: April 21, 2014, 08:00:47 »
Tilgiv eventuelle dumheder, men jeg vil gerne høre jeres mening om vedhæftede diagram :)
Ideen var at hæve ladespændingen for at hæve ladestrømmen, og når strømmen så falder (hvilket den gør når man er tæt på fuld opladning) skulle spændingen så gerne sænkes lidt.
Modstandsværdier er ikke endelige, det er kun princippet jeg vil illustrere :)
Offline Jan
« Svar #9 Dato: April 22, 2014, 04:57:35 »
Hej Martin.
Jeg tror godt dit diagram vil virke efter hensigten.
Check lige 1083´s datablad, de vil have en kondensator på
output, for at undgå selvsving.
mvh Jan
