lysdiode lyser for kraftigt. .
Startet af srenk, April 10, 2014, 09:34:42
srenk
Hej alle.  Nu er jeg løbet ind i endnu et problem med mit nye speedometer på min cafe racer. Der er en indikator lampe for langt lys, og den lyser så kraftigt at det blænder op i visiret. Kan man på en nem måde ca halvere lyset mon? Det er 12 volt og jeg kan nemt komme til + og - ledningerne.. pft søren.  :)
A5ive
det kan nemt ordnes med en modstand i serie.hvis du vil kan du også bruge et potmeter, så kan du indstille det til lige den lysstyrke du vil ha.
når du skriver lysdiode, så går jeg udfra at det er en alm 20-25mA diode. så der brændes ikke mange watt af i den, så du kan sagtens bruge alm 1/4 watts modstande :)
srenk
Tak for svaret.  Må tilstå at jeg er fuldstændig novice på dette område, Har fundet en rode kasse på mit arbejde med nogle forskellige modstande i, men aner ikke hvad der er hvad. .
A5ive
ja, så kan jeg godt forstå du er lidt forvirret.
prøv at læs lidt om modstande her http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=493&asarticle
jeg er dog ikke færdig med artiklen, men modstande burde være rimelig godt dækket i den.
for at finde den rigtige modstandsværdi, skal du vide spændingsfaldet over dioden. hvis den får 12v dc og at det er en alm diode, så vil jeg skyde på den allerede har en 470 ohms modstand i serie. hvis vi siger der er et spændingsfald på 1,5v over dioden. så har du 10,5v over modstanden.
tager vi ohms lov og siger 10,5/470 så får vi ca 22,3mA.
hvis du vil have den ned på halv styrke så skal du enten finde og fjerne den modstand og skifte den ud med en som er 2x større eller sætte en på 470 i serie med dioden. så kommer du ned på ca 11mA
srenk
Ar det lyder svært.   :o . Via en farvekode omregnerfandt jeg ud af, at jeg har en 4,7 mohms, en 100 ohms og en 1,5 kohms. Kan der ske noget ved bare at prøve sig frem?  ::)
A5ive
det kan du sagtens, hvis du ikke fjerner nogle modstande først, så vil der ikke ske noget slemt. men hvis du gør, så ville jeg ikkebruge den på 100 ohm, for så vil du have mere end 100mA, og det er ikke sikkert din diode kan tåle det. :)
srenk
Ok det gør jeg, vender tilbage når jeg er tilfreds. . :)
