Sharp GP2Y0A21YK Prox sensor
Startet af Danni-Hansen, April 12, 2014, 18:32:34
Dav.
Efter et par dages byggeri mv, har det lykkes mig at bygge en dejlig fin 4 hjulet robot som skal reagere på 2 Sharp GP2Y0A21YK
En bag til og en for til
Er dog i tvivl om hvordan jeg får den til at spytte ud at den er for tæt på så den skal vende om eller dreje.
Jeg har brugt flg elektronik komponenter:
1 styk arduino mega 2560
2 styk H bridges, 1 koblet til hver side af robotten.
og 2 styk Sharp GP2Y0A21YK
Og koden ser sådan her ud:
int sensorpin = 0;                 // analog pin used to connect the sharp sensor
int val = 0;                 // variable to store the values from sensor(initially zero)
int sensorpinback = 1;                 // analog pin used to connect the sharp sensor
int valback = 0;                 // variable to store the values from sensor(initially zero)
const int right01 =  7;
const int right02 = 8;
const int left01 =  4;
const int left02 = 2;
void setup() {
  pinMode(right01, OUTPUT);
  pinMode(right02, OUTPUT);
  pinMode(left01, OUTPUT);
  pinMode(left02, OUTPUT);
void loop(){
    val = analogRead(sensorpin);       // reads the value of the sharp sensor
    int funken = 4800/(val - 20);
    valback = analogRead(sensorpinback);
    int backen = 4800/(valback - 20);
  if(funken > 0 && backen > 0){
    if(funken >= 35){
     forwards();
    } else {
     backwards();
     if(backen <= 10){
      around();
  } else {
   stopper();
  delay(1000);
void forwards(){
  digitalWrite(right02, LOW);
  digitalWrite(right01, HIGH);
  digitalWrite(left02, LOW);
  digitalWrite(left01, HIGH);
void backwards(){
  digitalWrite(right01, LOW);
  digitalWrite(right02, HIGH);
  digitalWrite(left01, LOW);
  digitalWrite(left02, HIGH);
void around(){
void stopper(){
Forslag modtages til at den kan klare sig selv lidt.
Senere vil jeg bygge den ud med en lade station så den kan lade op af sig selv på et tidspunkt.
Og når tid er, så skal den i en kravlegård hos de gamle, hvor den skal 'lære' at klare sig på et ujævnt område, og alt skal logges via mit raspberry board.
Vil også have en retnings sensor og meget mere, så den har en idé  om hvor den er i forhold til når den skal vende om og tilbage.. Et lille rumprojekt.
Hej ...
Du har altid interessante projekter. Har Du et billede?
Jeg drømmer også i årevis om at lave en robot. Men jeg sidder fast med sensorerne.
Hej Gerd.
Links, info, billeder, og video kommer når tiden er til det :)
Min drøm var at komme på SDU også få kandidaten i Robotteknologi..
Har dog så småt opgivet tanken.
Julle
Hilsen Klaus
Har taget nogle lyse billeder af 'Earnst'
Så nu kan i se projektet lidt bedre :)
>Det ser da godt ud
Det synes jeg også.
Er det den H-bro driver http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=315.0 ?
Jeps, eller næsten, det er samme slags fremgang, har dog lavet lidt om på det siden, og skal dog have lavet en ny modificering, da transistorene bliver meget varme.
Hej alle sammen.
Sidder ind imellem og arbejder på et færdigt print til Earnst, som gerne skulle være 1 helt print der er tilpasset til brugen af ham (For at gøre brugen af ledninger mindre)
Jeg har valgt nogle TC4427ACOA kredse til at styrre de små motore.
Spørgsmålet er om der findes en driver der kan gøre det bedre? :)
Også overvejer jeg at indbygge en opladnings kreds til ham, så jeg kan smide ham til en oplader.
Så ville bruge en solcelle opladnings kreds som Idé til det. Dog ved at sætte ham til en USB oplader.
http://cdn.instructables.com/F3B/1HRM/HUU1DK3H/F3B1HRMHUU1DK3H.LARGE.jpg
Hej Danni,
CitatJeg har valgt nogle TC4427ACOA kredse til at styrre de små motore.
Ja. En TC4427 er en MosFet driver og er optimeret til at opladen en gate kondensator.
Der er også mange specielle motor driver. For eksempel en
A4952 (8V..40V, 2A peak) http://www.farnell.com/datasheets/1481259.pdf
Jeg arbejder gerne med Infineons "Novalithic" kredser (8V ..18V, 44A)
http://www.mouser.com/ds/2/196/BTN7963B_DS_10-255587.pdf
Begge kræver mindst 8Volt. Hvor mange volt har du?
Her er en fra 3V til 5.5V / 0.5A-2A: http://www.farnell.com/datasheets/1599186.pdf
Eller en gammel L298:
http://www.farnell.com/datasheets/1693054.pdf
Jeg tænker også på at bygge en robot som din "Earnst"
Hej Gerd.
Jeg vælger at køre med TC4427ACOA, det er vidst nemmest, den kan jeg finde på designspark pcb til brug.
Jeg har valgt at sætte en Arduino NANO R3 på som controller, så jeg ikke skal udvikle et arduino board fra bunden af. Derfor mangler jeg digital pins, så spørgsmålet er om jeg kan koble en 74HC595 (Shifte register) på til at kontrollere de 4x TC4427ACOA direkte? Eller om shifte registeret er for svagt til at levere Amp til driverne?
Jeg køre med 5 volt i motor driverne og min 'oplader' supporter op til 12v, og de 12v bliver sat op imod ben 30 på arduino NANO (VIN)
Spørgsmålet er så også, har jeg brug for 4x TC4427ACOA når hver af de 4 motore har flg. specs:
• Motor Model: 130 Motor
• Output Mode: Two-way shaft output
• Gear ratio: 1:120
• No-load speed (3V): 90RPM
• No-load speed (6V): 180RPM
• No load current (3V): 120mA
• No load current (6V): 160mA
• Locked-rotor current (3V): 1.5A
• Locked-rotor current (6V): 2.8A
• Size: Long 55MM W 48.3MM high-23MM
• Weight: About 45g
Eller om jeg kan nøjes med 2x TC4427ACOA, altså 1 driver pr side af robotten?
Robotten kan jo dreje ved at lade venstre side køre forlends, og højre side baglends, så drejer den (Er testet)
Forslag og rådgivning søges.
Også til hvilket batteri jeg kan bruge til opstillingen, jeg tænker et RC LiPo batteri på 7.4v eller 11.1v også lade den op med den designet oplader.
Har du allerede købt en TC4427ACOA ?
Hej Gerd.
Nej ikke endnu :) Hvad tænkte du da på? :)
CitatNej ikke endnu
Det er god.
Citat• No load current (6V): 160mA
Ok. Det betyder, du har omkring 0.5A .. 1A når robotten bevæger sig.
0.5A og din H bro design her: http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=315.0 er:
0.5A * 500mV (VCEsat) = 250mWatt -> omkring 100°C
0.5A og en TC4427ACOA:
(0.5A)² x 9Ohm (Output Resistance Ro) = 2250mW
DIN H bro er meget bedre!
CitatHvad tænkte du da på?
Jeg leder efter den perfekte løsning. Men jeg har ikke fundet det endnu.
Hvis du har ikke nogen PWM, du kan også tage din h-bro design og erstatte alle transistorer med MosFet'er.
CitatJeg vælger at køre med TC4427ACOA, det er vidst nemmest, den kan jeg finde på designspark pcb til brug.
Her kan jeg hjælpe dig. Vi kigge først efter den bedste løsning og laver sener en designspark footprint.
