Optokobler (Læst 7948x)
Offline ospdk
Optokobler
« Dato: April 24, 2014, 23:21:22 »
Jeg har en diode der er indstøbt som lyser rød når en motor køre, dette signal vil jeg gerne have aflæst/kopieret over til en rød/grøn diode 2m væk, så når dioden på motoren lyser, lyser min diode f.eks rød og når den ikke køre så lyser min fjern aflæsning grøn. Jeg kan læse mig frem til jeg nok skal bruge en optokobler, men hvad skal jeg bruge og hvordan skal det forbindes, jeg har 12v til rådighed ?
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: Optokobler
« Svar #1 Dato: April 25, 2014, 06:48:54 »
Jeg har lige tegnet en hurtig skitse, den burde virke efter hensigten, men
den virker kun, hvis du kobler optokobleren ind i serie med den originale
"motor"diode.
Jeg har brugt en dobbelt lysdiode, så er det bare at forbinde X til X og Y til Y.
Offline ospdk
Sv: Optokobler
« Svar #2 Dato: April 25, 2014, 09:39:34 »
Hol da op Jan, mange tak det var godt nok fornemt og hurtigt svar !!!!!
Jeg har nok ikke fået beskrevet problemet ordentligt, jeg er nød til at aflæse signalet fra dioden på motoren optisk (rød) da den er støbt ind i noget plastic så jeg kan ikke komme til den, og så læste jeg på nettet at man kunne bruge en optokobler, men jeg kan så se ud af din fornemme tegning at selve systemet til aflæsning og relæ er en optokobler, ikke ?
Kan jeg så bygge en optisk aflæser på der hvor du har den pc817, jeg har googlet mig frem til at mange bruger en tsl257 til at aflæse et blink fra elmålere, kan en sådan bygges på ?
Håber det er bedre beskrevet, og endnu en gang mange tak for hurtig svar !
Offline Jan
Sv: Optokobler
« Svar #3 Dato: April 25, 2014, 20:48:00 »
Hej ospdk.
Så har jeg modificeret skitsen, så den passer til TSL257.
Stadig lavet så simpel som muligt ; )
TSL257 er en fin komponent, men du skal nok, på en måde, mørklægge bagsiden.
Jeg har tilføjet en 5V spændingsregulator, og rettet modstande, da TSL ikke kan
tåle 12V direkte.
Offline ospdk
Sv: Optokobler
« Svar #4 Dato: April 25, 2014, 21:49:11 »
Hej Jan !
Endnu en gang imponeret ! Mang tak for hjælpen  :) :) :) :)
