Konstantstrømsgenerator
Startet af kofoed, April 29, 2014, 09:50:30
kofoed
Er der nogle her der kan være behjælpelige  med en forklaring og evt. et eksempel på en konstantstrømsgenerator.
jeg vil meget gerne vide detaljeret hvordan den virker.
På forhånd tak :) God dag der ude.
A5ive
#1
Den simpleste opbygning af en konstantstrømsgenerator er faktisk en alm jordet emitter kobling. Der er det emitter modstanden som bestemmer strømmen i kollektoren. DC mæssigt selvfølgelig.
Hvis der laves en spændingsdeler på basic af transistoren med en zener diode i bunden, så har du altid en fast spænding på basic, og dermed også en fast spænding over din emitter modstand. Når der ligger en fast spænding over en modstand, så er strømmen også fast - konstant
Håber det gav lidt mening :)
edit: hvis det skal være mere detaljeret, med beregninger osv, så må du lige bevæbne dig med tålmodighed, kan muligvis lige kigge på det i aften :)
