Dimser 5N60 vs. 5N60B
Startet af JOGILT, August 02, 2014, 03:49:27
JOGILT
Jeg skal have udskiftet en dims i min emhætte. Troede jeg havde fået bestilt rigtigt, men... I emhættens styring sad en 5N60, men har fået en 5N60B. Er der forskel? De øvrige bogstaver inden (FQPF), har de noget at sige, eller er det producenten? Hvor kan jeg evt. købe en 5N60?
Johnny
A5ive
Hej og velkommen til Johnny
Når du skriver en dims.
Mener du så en IC dims med flere end 3 ben eller en transistor dims med 3 ben?
JOGILT
Undskyld den lange responstid... Mit problem er stadig aktuelt... Det er med tre ben
Jan
Hej Jogilt.
Ligner de hinanden i selve plastikhuset ?
(TO220F er helt isoleret i plastik, uden metal bagside)
På det viste datablad, ser det ud til at den med B´et, kan tåle lidt mere strøm.
JOGILT
Hejsa
Ja, de ligner hinanden... Jeg har vedhæftet et billede...
Problemet med den gamle er, at det det midterst ben er knækket. Det skal installeres i styringsenheden til en emhætte.
Johnny
Jan
Hej Jogilt.
Hvis det var min, turde jeg godt skifte den, garantien er jo væk.
God fornøjelse  og pas nu på benene, altså dem på din fætter.  :)
JOGILT
Styringsenheden koster vist ca. 1.500 kr., hvis den skal skiftes... Så jeg skal helst ikke gøre mere skade end højst nødvendigt...
Du mener altså ikke, at det kan gøre nogen skade... Gniste mv. og overophede nogle andre dimser?:-)
