RC bil med nRF24l1 ping/pong problemer
Startet af Danni-Hansen, August 23, 2014, 13:51:40
Ja.
(jeg tror den var fra her: https://github.com/maniacbug/RF24 )
Sådanner, mit Arduino Nano board var buggy, så satte en af de andre boards på, nu får jeg samme tal, bogstaver og hex som dig.
Får dog time out når jeg sender tegn som f,b,a,s
Citatnu får jeg samme tal, bogstaver og hex som dig.
Paa begge boards? Sender og modtager?
Nope, ikke på modtager kan jeg se.
Modtager viser fejl.
Tror det er en kombi af dårlig breadboard, ledninger og arduino jeg har haft, så nu prøver jeg med modtager og nyt arduino board (har heldigvis 4 Arduino nano af 2 forskellige kopier)
Jeg testede det med begge samtidig:
Senderen pa dev/ttyUSB0 med arduino IDE's serial console og modtageren pa dev/ttyUSB1 med putty.
Ved ikke om det er rigtigt skrevet, men:
Von meinem Herzen, danke, es funktioniert :)
Der er dog software fejl, den melder ud om:
Now sending 'S' ...failed
Failed, response timed out
Uanset hvilket jeg taster.
Citatom det er rigtigt skrevet
;D ;D perfekt!
Nar du trykker F,B,A eller S, tegnet bliver sendet  fra senderen til modtageren.
Modtageren taender motor pins og sender tegnet tilbage.
Sa, du skal se noget som:
Now sending 'F'  Got response 'F'
Men jeg er igen pa hotellet og har ingen arduino her hos mig. Har du en kondensator mellem pin 1 og 2 ? Kan aendre afstanden mellem senderen og modtageren?
Satte Cap imellem 3v3 og GND på begge arduino's.
Lyst til at se videoen af test-run?
https://www.youtube.com/watch?v=w_GxdukzNwQ&feature=share
Lavede lige en sensor ændring, dog virker den ikke endnu, koblede den fra da den buggede for meget.
Tak for alt hjælp Gerd :D
>[video]
whow! Hvad er dit naeste projekt?
Tror egentligt jeg vil starte ud med at forsøge at gøre den bedre og bedre, indtil jeg føler jeg har ordenligt fat og styr på elektronikken :)
Jesper_Munkholm
Fedt projekt!! (det er sådan noget man lære en masse af!) :) (hvad skulle vi gøre uden Gerd??)  ;D
Tak Jesper.
Og jeg er helt enig, hvad skulle vi gøre uden Gerd og hans viden, det hjælper en hel del :)
Jeg kan da godt skrive kode selv, men jeg er bestemt ikke særlig øvet i at lave kombi koder og funktioner, som skal fungere i samme mcu, jeg er fordesuden også mere inde i PHP verden end de andre scripting og hardcode sprog :/
Hmm, skal det være en pol kap der skal sidde på transiverne?
Den driller nemlig ret ofte.
Nej, det skal være en keramisk kondensator. 100nF eller 1µF.
Ahh, okay :)
Nok derfor problemet opstår så.
Må lige se om jeg ikke har nogen liggende :)
