Tesla Radio (Læst 13055x)
Offline LunaJensen
Tesla Radio
« Dato: August 25, 2014, 10:52:12 »
Hej alle sammen
Jeg vil rigtig gerne bygge en simpel radio, som jeg har fundet instruktioner på. Jeg har stort set ingen erfaring indenfor elektronik og står derfor på rimelig bar bund. Eftersom instruktionerne står på engelsk og jeg i forvejen ikke har noget begreb inden for elektroniske komponenter tør jeg ikke rigtig kaste mig fuldstændig blindt ud i at bestille enkeltdele og gå i gang med projektet uden at have spurgt nogen, der rent faktisk ved noget om emnet til råds først. Jeg håber derfor I kan hjælpe.
Dette er siden hvor instruktionerne er beskrevet: http://www.instructables.com/id/Spooky-Tesla-Spirit-Radio/step1/Parts-List-And-Schematic-Diagram/
Jeg vil gerne til at starte med vide hvilke dele jeg skal købe. Da jeg som sagt er meget uerfaren, er det svært for mig at vide hvad det præcist er jeg skal have.
Jeg håber I har lyst til at hjælpe.
Hilsen Luna  :)
Sv: Tesla Radio
« Svar #1 Dato: August 25, 2014, 19:38:11 »
her er en anden modtager af radioamatørklubben Thisted: http://www.qsl.net/oz7tom/teknik.html
Med en 500pF drejekondensator https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H31204
or en anden germanium diode. https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H22514
Eller et byggesæt (fra Tyskland): http://www.pollin.de/shop/dt/NDE2OTYzOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Retro_Radio_Bausatz_60_Jahre_Franzis_.html (75Kr + 75Kr forsendelse)
Og her er beskrivelsen http://www.pollin.de/shop/downloads/D630385B.PDF
Offline LunaJensen
Sv: Tesla Radio
« Svar #2 Dato: August 26, 2014, 11:31:44 »
Hej Gerd
Er disse radioer de samme slags som den beskrevet i linket? Pointen med radioen er netop ikke at lave en normal radio, men en der giver de ret underlige lyde som Tesla radioen gør. Undskyld hvis det jeg siger er helt dumt, men jeg har som sagt ingen erfaring.
Sv: Tesla Radio
« Svar #3 Dato: August 26, 2014, 18:48:52 »
ja. Det er et krystalapparat, diodemodtager, krystalmodtager eller krystaldetektor.
Wikipedia
Youtube til 1:45
Offline LunaJensen
Sv: Tesla Radio
« Svar #4 Dato: September 15, 2014, 13:31:49 »
Hej Igen.
Nu har jeg kigget en masse gange på de links du har sendt mig. Det ville selvfølgelig være dejligt nemt at købe samlesættet og bygge radioen derfra, men jeg er egentlig ret vild med udseendet af andre krystalradioer hvor man kan se alle de elektriske dele. Det var rigtig fint at se den danske guide, men der var ikke så meget vejledning og da jeg er helt på bar bund må jeg vide præcis hvilke dele jeg skal indkøbe og hvad jeg skal gøre med dem.
Jeg kunne også godt tænke mig at radioen kunne sluttes til en computer i stedet for et par høretelefoner, så den kunne forstærkes derfra i stedet.
Jeg har virkelig brug for jeres hjælp for jeg forstår virkelig ingenting af det jeg kan finde på nettet. Mit problem er især at jeg ikke har kendskab til hvordan jeg skal vælge delene, hvis jeg fx finder en vejledning på engelsk. Jeg håber I kan hjælpe.
Sv: Tesla Radio
« Svar #6 Dato: September 17, 2014, 21:38:02 »
Jeg har de fleste af disse her.
Hvis du er interesseret, kan jeg gerne sender dig komponenterne.
Offline LunaJensen
Sv: Tesla Radio
« Svar #7 Dato: September 18, 2014, 10:31:04 »
Wow det ville være helt fantastisk!
Sv: Tesla Radio
« Svar #8 Dato: September 18, 2014, 12:02:31 »
ok. I næste uge kan jeg sende det som et indlandsbrev.  ;)
Sv: Tesla Radio
« Svar #9 Dato: September 18, 2014, 18:31:54 »
kommer du til det westjyske??  8)
Sv: Tesla Radio
« Svar #10 Dato: September 18, 2014, 19:02:20 »
Ja. Mine svigerforældre er to uge i Vejlby Klit og vi vil besøge dem.
« Senest Redigeret: September 20, 2014, 08:06:24 af gerd »
Sv: Tesla Radio
« Svar #11 Dato: September 20, 2014, 17:48:49 »
Her er diagrammet af sådan en modtager:
Og her er en skitse af hvordan det ser ud:
Tag et 25mm plastrør og 0.2mm kobbertråt. Vikl en spole med 100 vindinger og en udtag for hver 25. vinding. Du kan vedhæfte det med tape.
Fjern isoleringen af tråden med en loddekolbe eller kniv som her: https://www.youtube.com/watch?v=Pd5Q-XDmvys eller her: https://www.youtube.com/watch?v=d2280Lz5lqw
Spolen ser nu ud som her:
http://www.qsl.net/oz7tom/krystal/krystal2.jpg
Vedhæft et sort banan stick (HUN), sort eller gul på begyndelsen, hver udtag og slutningen af spolen. Hvis du har en måleinstrument / multimeter, kan du kontrollere, om stikket har en forbindelse.
Tilslut drejekondensatoren (330pF) til begyndelsen og slutningen af spolen.
Hovedtelefonforstærkeren via dioden (1N34a) til begyndelsen af spolen og til udtag "75".
Tag 25m kabel som antenne.
Tilslut begyndelsen af spolen til "jord". For eksempel til en metaldel på radiatoren eller jordkontakter af en stikkontakt.
http://www.sik.dk/design/subsites/images/vidImg_stikprop.png
Her skal du være meget meget forsigtig!
Nu kan du prøve at modtage noget.
Prøv også at tilslutte dioden til udtag "100", "50" eller "25". Og Antennen til "50" eller "25". Og måske med en 100pF kondensator mellem antenne og spolen. Du kan også prøve at tilslutte begge 330pF udgange af kondensatoren sammen. Du har nu 660pF. Eller kun den 20pF udgang.
Med sådan en spole kan du modtage mellembølge.
Kortbølge er også interessant. For kortbølge har du brug for en spole med kun 20 vindinger. Tag nu 0.5mm kobbertråt, og en 10m antenne. Prøv at modtage noget efter kl. 19.
Offline LunaJensen
Sv: Tesla Radio
« Svar #12 Dato: September 22, 2014, 10:53:46 »
Tusind tak! Det er virkelig en kæmpe hjælp
Offline LunaJensen
Sv: Tesla Radio
« Svar #13 Dato: Oktober 15, 2014, 09:54:46 »
Hej igen. Nu er den bygget sådan som jeg har forstået dine instrukser. Jeg kan dog ikke modtage noget signal. Der er ingen forskel når jeg indstiller på drejekondensatoren og jeg tænker på om det måske har at gøre med antennen? Jeg bor midt i byen så jeg har ikke så meget plads. Har du nogle forslag til hvordan man kan optimere modtagelsen? Eller om det kan være et andet problem?
Sv: Tesla Radio
« Svar #14 Dato: Oktober 18, 2014, 17:07:03 »
Forbindelsen til jorden er lige så vigtig som antenne.
For eksempel til en metallisk del af  en radiator som her:
Og hvis det hjælper ikke ....
Det er ikke let at finde fejlen her via internettet. Mit forslag ville være at kontakte en radioamatør i dit nabolag. Radioamatører i Roskilde.
Alle radioamatører, som jeg har mødt var meget hjælpsomme.
