Watt til temperatur (Læst 5730x)
Watt til temperatur
« Dato: August 29, 2014, 19:53:15 »
Hej 'DEF'.
Spørgsmål fra flere krybdyrs holdere er hvordan vi konventere watt til temperatur, eller hvad vi kan gøre for at beregne en max temperatur udfra fx. Watt mv.
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: Watt til temperatur
« Svar #1 Dato: August 29, 2014, 22:13:19 »
 Det kan man ikke !
Og nu skal jeg prøve at forklare hvorfor, tilgiv mig på forhånd hvis det bliver noget rod
 Watt , er et flow ( en bevægelse ) et øjeblikkelig " snapshot "  af energi strømmen
 Det siger ikke noget om hvor meget energi der bliver flyttet.
 For at kende energien skal vi have tiden med  , og så kan vi snakke Watt/Sekunder ,
 KiloWatt/Timer  derefter kan man med diverse formler sætte sig til at jonglere
 imellem Kalorier, Jouel  , BTU, og cr 700 andre standarter.
 Alle disse kan omsættes til varme, men for at kunne regne en temperatur ændring
 ud skal man også kende
 1: massen der varmes på, og dennes varmefylde , ( og en lavasten er måske 80% luft
                 og vand har en varmefylde der er cr 1600 gange højere end luft )
 2: afgivelse af varme til omgivelserne ( og alt skal med isolering , konvektion ,
                  afdampning af vand , strålevarme osv)
 Man skal altså vide hvor meget varme der skal akkumuleres for at få tempturen til
 at stige en grad, og dertil skal lægges varmetabet
 Det bliver totalt uoverskueligt at stille en formel op  bare for en lille sten i et mini
 tarie , den bedste løsning er nok at spørge en erfaren tarie bygger til råds, og så lade det kvalificerede gæt råde
« Svar #2 Dato: August 30, 2014, 01:26:47 »
Hej Tage.
Vi takker for svar :) Det lød lidt rodet ja, men, resultatet må være at der ikke er nogen 'nem udregning' på problemet kan jeg høre.
Tak igen.
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: September 06, 2014, 22:26:43 »
 Ja, erfaring og forsøg er vejen frem
