Relæ til trigger puls
Startet af artem, September 09, 2014, 23:14:39
artem
Har nogle tagvinduer der bliver betjent med kædemotor, og fjederbelastet trykknapper.
Fungerer fint, hvor man trykker på pilen op for at åbne, og pilen ned for at lukke.
Men kunne godt tænke mig at lave så de selv åbner efter temperatur.
Har en gammel digital temperaturstyring til radiator, hvor der sidder et relæ med 3 ben der skifter mellem at lede strøm fra den ene ben til det andet, alt efter om temperaturen er over eller under den fastsatte grænse.
Vil gerne forbinde de to ting så det bliver automatisk. Men problemet er at vindues automatikken kun skal have en kortvarig forbindelse til at reagere, på omkring 2 sek.
Hvor det altså ikke dur at jeg forbinder de to ting direkte. Vinduet åbner godt nok hvis man bliver ved med at holde kontakten inde som den temperatur automatik ville gøre, men det kan ikke finde ud af at lukke igen, hvis der bliver skiftet fra det ene til det andet på et splitsekund som den automatik vil gøre.
Jeg er altså nødt til at sætte et kredsløb i mellem, hvor jeg forestiller mig noget med et par relæer,  et par kondensatorer og måske en IC. Der kan lave et form for forsinkelseskredsløb, der kan lave den omkring 2 sek åbne og lukke "puls" som jeg har brug for, hver gang relæet skifter stilling.
Mit hoved er bare lidt tomt lige nu for hvordan jeg rent faktisk gør det? Altså hvordan det skal forbindes, og hvad jeg helt nøjagtig skal bruge?
1 styk arduino nano, display, DS18b20 sensor og knapper :)
måske en h-bro også
Yderligere info kommer når jeg vågner  igen
