Transformer - LED - kan denne løsning bruges
Startet af stonefox, September 10, 2014, 19:15:00
stonefox
1 stk.  12V DC / 24W transformer  og  6 styks  3W 3.8V LED  kan det sættes sammen, som vist på billedet ?
Er i tvivl om følgende :
3 stk LED der er kædeforbundet er måske i underkanten, måske skal der sættes 4 stK LED ind i kæden i stedet.
Steen
bws
hey
jo det kan du godt, du vil bare give hver diode 0,2V for meget som gør at deres levetid bliver reduceret. men har omformeren ikke et lille potmeter til at justere spændingen ind, så du jo bare skrue den ned til 11,4V
Jesper_Munkholm
ja problemet er vel ikke kun for høj spænding, det har vel også lidt med strømmen at gøre!?
men hvis det virker med 4 stk i serie, er alt jo godt
det bedste er jo at regne en formodstand ud for hver diode, og så lave en parallel forbindelse i stedet! :)
Jesper_Munkholm
man skal kende strømforbruget på dioden (xx mA) så skal man bruge ohms lov! :)
http://www.dioder-online.dk/hvilken-modstand/ som her! :)
Jesper_Munkholm
#5
12v / 0.7 (700mA) = 17 ohm
3,8v X 0,7 = 2,66 W
Hvis jeg har regnet rigtigt, kan du bruge en 4w 22 ohms modstand!
Er der en af jer andre der har en mening!?? :)
bws
hey
da du har 3 forsyninger liggende, ville jeg tage de 2 kraftigste og sætte dem sammen så du for 24v og så kan man sætte alle dine dioder serielt med hinanden med en enkelt formodstand.
modstanden kan købes her
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?item=60-243-73&toc=0&q=1r8
husk at have køling på de dioder hvis de skal være tændt meget lang tid.
bws
Citat fra: stonefox
Tak for et godt løsningsforslag. For at forstå din tegning rigtigt, så lægger jeg de 2 forsyninger ved siden af hinanden, forbinder + og - med hinanden, og bruger derefter + på den ene og - på den anden til mine dioder ?
yeps lige præcis.
Citat fra: stonefox
Er nysgerrig efter at vide hvor en enkelt forsyning ikke kan bruges alene sammen med en modstander på 0, 9 ohms 4 watt.
da hver af dine dioder skal have 3,8 volt over sig og da du har 6 stk giver det en total spænding på 22,8V hvilket en 12V forsyning ikke kan levere.
man kunne også lægge dioderne parrallet som Jesper beskriver det men her vil du have 0,7A igennem hver diode, dette giver 6*0,7A altså 4,2A og de forsyninger du visser på dit billede kan ikke levere denne mængde strøm.
anderserlkker
Du kan bare sætte en normal diode i serie med dit originale kredsløb. F.eks en 1n4007...
Så for du ca. 11,4v over dine LEDér.
Vh
