Elektroniske flagposter ? (Læst 12537x)
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: Elektroniske flagposter ?
« Svar #15 Dato: December 02, 2014, 18:27:05 »
Imponerende projekt Gerd :) Har du håndloddet alle de print ? :)
« Svar #16 Dato: December 02, 2014, 19:28:49 »
Ja. Også en FT232RL (TSSOP28) på en SOP28 pad  ;) - Det var en forkert pad  :o
At lodde denne komponent var rigtig kompliceret.
Offline Waldgren
« Svar #17 Dato: September 18, 2015, 16:36:40 »
Hej Martin Bjerre og Gerd
Hvordan gik projektet, kom det til at virke? - Jeg skal nemlig selv til at lave et projekt med samme præncip, bare meget større og mere avanceret.  :o
Gerd jeg kunne eventuelt godt få brug for din hjælp fremad rettet.
« Svar #18 Dato: September 18, 2015, 20:12:09 »
Lige et spørgsmål.
Hvorfor ikke bruge esp8266 moduler (Max 40 kr)
Så slipper du for arduino og xbee og kan køre det hele via WIFI?
Det er da noget billiger.
« Svar #19 Dato: September 18, 2015, 20:57:39 »
Jeg ved det ikke. Projektet er færdigt, hvis jeg kan kører den første runde.  ;)
>.. jeg kunne eventuelt godt få brug for din hjælp fremad rettet.
gerne
>WIFI
Det var 40km moduler. Men i naturen er den typisk rækkevidde kun 2km. Martin har brugt 500m (max).
« Senest Redigeret: September 19, 2015, 07:24:30 af gerd »
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Svar #20 Dato: September 19, 2015, 17:53:39 »
På grund af forskellige "benspænd" fra kommunen, er banen først ved at blive anlagt i skrivende stund. Planen er at der kommer asfalt på i marts.
Omkring flagposterne, er vi igang med at planlægge hvor på banen der skal være stander med strøm, og hvordan vi rent praktisk opdeler banen i sektioner.
Vi overvejer også at ændre software en smule, så det bliver muligt at signalere i en enkelt zone, istedet for at signalere det samme overalt.
