0-12 volt variabel volt input til 16volt output (Læst 3187x)
Offline zach
« Dato: September 29, 2014, 12:44:52 »
Hej alle :)
jeg er gået igang med et projekt hvor jeg vil lave en transportabel vindmølle,
 har alt undtagen printet der skal sørge for stabil opladning af 12v batteri
det tænker jeg at prøve at lave selv. Men jeg ved ikke hvor jeg skal starte..?
har en 24 v motor der skal bruges som generator har tjekket op på om den kan lave den strøm der skal til, og det kan den med en gearing som jeg også har. Men den vil jo, da vinden ikke blæser med konstant fart svinge i effekt. . Derfor går mit spørgsmål
hvad skal jeg bruge for at opnå mit mål med de ting jeg har og og lidt print og sådan?
det jeg har:
Motor/generator 24 volt som ved 2620 rpm laver 18.7 volt ubelastet og 15.7 volt ved 21watts belastning (kommer dog aldrig op i den fart med vind) se skema der er vedlagt  et 12 volts syre batteri på 10 ah som skal lades op via vind
nogen der kan hjælpe?  ;D
pft.
Zach
