Timet styring af lys i en bil, 12v. Hjælp?
Startet af SørenS, Oktober 07, 2014, 14:27:31
SørenS
Hejsa folkens,
Jeg har tænkt mig at jeg skal ha styret noget lys i en bil.
Det skal tænde/triggeres via signal fra centrallåsen, så når jeg åbner bilen, så tager jeg signalet fra den ledning der normalt sætter blinklyset til at blinke.
Men jeg vil ha lyset konstant tændt i lad os sige, i max 30 sekunder.  Derefter skal det slå fra igen.
Så jeg tænker jeg skal have et eller andet timer relæ? Som kan blive triggeret af signalet fra blinklysledningen fra centrallåsen. Og så skal det timer relæ holde sig "ON" i de 30 sekunder.
Er der nogen som har en idé om hvad jeg skal bruge for at få det fikset sammen?
Ved ikke om det her er lagt op i den rigtige tråd, eller om jeg skal tegne et flot diagram i "paint"  ;D
Søren
A5ive
Hej Søren, og velkommen til. :)
Det du søger er en monostabil multivibrator.. elsker simpelthen at fortælle folk om 555'eren.
Det er også for dårligt at vi ikke har bixet en guide sammen med de mest anvendte designs af den her på forummet.
Her et et link til hvordan den skal kobles for at kunne virke som monostabil
http://electronicsclub.info/555timer.htm#monostable
Du finder iøvrigt rigtig meget god info om den på denne side.
Gør dig selv den tjeneste at sætte et relæ for sig selv til at forsyne dine lygter, så du stadigvæk holder det lidt adskilt fra bilens ledningsnet. Og lav det så du kan tage det hele fra igen uden at ødelægge noget.
Hvilken bil snakker vi om?  :)
martinbjerre
Jeg har lavet noget lignende, måske der er lidt inspiration at hente:
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=552
