Lyskæde fra USA - 220v til 110v spørgsmål
Startet af andersent, Oktober 08, 2014, 12:16:22
andersent
Jeg har et Juletræ med 600 lamper, hver lampe bruger 2,5v og 0,43watt - julelysne er delt om i tre sektioner bund, midt og toppen, hver sektion tilsluttes/samkobles med stik inde ved træets stamme. I stikkene sidder glassikringer.
Mit spørgsmål er, kan jeg skifte sikringerne ud så jeg kan tilslutte julelyset direkt til 220v med en lille adapter eller skal jeg ud og investere 500kr. i en Omformer 220v til 110v.
Hjælp mig gerne hvis i mangler mere info.
bws
hey
det kommer an på hvad det er for en forsyning der kom med sættet ? mange forsyninger idag er SM, derfor kan det nemt være den sagtens kan klare 230V hvor du så bare skal sætte et dansk stik på.
andersent
Der er ingen forsyning med - Det er designet til at tilslutte direkte et Amerikans lysnet i væggen med 110v
Jakobsen
Hvis 1 pære er på 2,5V så vil 100 pærer i serie kunne klare 230V.
Så 6 kæder a 100 pærer i serie burde kunne køre uden nogen strømforsyning...
Dog ikke galvanisk adskilt =  berøringsfarligt hvis man får fingerene i ledningerne og rør ved noget der jordet samtidigt.
Hele kæden bruger 600 x 0,43watt  = 258W  så en 220/110 trafo skal have et output på ca 2,5A 110V
andersent
Hvert stik indeholder 2 stk. 3Amp 125 Volte fuse.
andersent
Her er billed måske det kan hjælpe.
andersent
