Hjælp til akvarielys (Læst 14177x)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Dato: Oktober 13, 2014, 09:04:58 »
Jeg er total nybegynder i arduino verdenen, men efter at have bygget mig et 850L træ akvarie,
mangler jeg nu en sunriser til led lyset.
Jeg er i det små begyndt at købe ind til projektet, men er nu kommet lidt på bar bund Mht.
hvad der skal imellem Arduinoen, og lamperne.
En kammerat var ude i noget snak om en fartregulator til fjernstyrede biler, vil dette være en mulighed ?  :)
Martin
Cand lidt af hvert, med speciale i skøre ideer.
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: Hjælp til akvarielys
« Svar #1 Dato: Oktober 15, 2014, 19:07:47 »
Bør nok for en god ordens skyld indskyde at der er tale om 12 volt moduler lyset består af  :)
Offline Fambaech
« Svar #2 Dato: November 04, 2014, 22:04:50 »
Hvordan fungere det?? Skal arduino bare tænde og slukke for lyset eller fade det op og ned??
Du skal dog være opmærksom på at arduinoen kun ligger 5v ud på de ben man programmere høje.. Og at den ikke kan levere særlig mange Ampere.. Det er muligt men en ekstern strømkilde ville jeg gå efter også
Men fortæl hvordan det skal virke..?
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #3 Dato: November 04, 2014, 22:37:42 »
Hej Fambaech
Meningen er at lyset på fastsatte tider skal skrue op fra o-100% og senere omvente.
Gerne over en given tid eks. 30 minutter.
Så man kan vel nærmest sige et udvidet tænd/sluk ur  :)
Tanken er også at det skal gøre som du omtaler via en extern strømkilde, pt. køre lyset via en strømforsyning, men med tiden når jeg får udvidet mit solcelle anlæg er det planen at køre det via 12v batterier  :)
Martin
Offline Fambaech
« Svar #4 Dato: November 05, 2014, 21:49:47 »
En løsning at gå udfra kunne være som vedhæftet billede hvor valget af transistor afhænger af hvad det lys bruger af strøm... Og så skal arduinoen bare programmeres med analogWrite på en af pwm benene..
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #5 Dato: November 05, 2014, 22:26:46 »
okay ja se det var jo noget ganske andet end, hvad min kammerat og jeg havde snakket om,
vi var ude i noget rc fartregulator.
Vedr. strøm er det som det er lavet nu ikke mere end 2,3 ah der er tale om  :)
Offline Fambaech
« Svar #6 Dato: November 05, 2014, 22:48:36 »
2,3A hvor stor effekt bliver der afsat i dem (watt) de er på 12v ikke.. ????
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #7 Dato: November 05, 2014, 22:51:12 »
jo 12volt, samlet 28w
lyset er lavet i moduler med 4stk  1w dioder i hver  :)
« Svar #8 Dato: November 06, 2014, 13:44:57 »
brug sådan en her som transistor i din pwm styring den vil fint kunne klare den mængde strøm.
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #9 Dato: November 06, 2014, 15:02:49 »
Hej bws
Mange tak  :D dem må jeg lige ud og have nogle af.
Martin
Offline Fambaech
« Svar #10 Dato: November 07, 2014, 13:08:28 »
Lad os hører hvordan det kommer til at gå med projektet..  ;)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #11 Dato: November 07, 2014, 15:46:44 »
Jeg skal nok give lyd når jeg kommer videre med det  :D
Der kommer dog til at gå lidt tid endnu da de real time moduler jeg havde bestilt vist er forsvundet i posten, men der er nu nogle nye på vej  :)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #12 Dato: Oktober 23, 2015, 11:58:27 »
nå fik da mine real time moduler hjem, og lidt eksperiment udstyr (ledninger og board osv)
som det kan ses har det taget en hel del tid at komme hertil, der var lige en bolig renovering, syn af bil og et helbred i vejn.
Håber på at jeg snart kan finde lidt overskud til at få lært  lidt arduino  :)
Så glemt det er projektet ikke.
« Svar #13 Dato: Oktober 23, 2015, 19:11:50 »
Ting tager tid.... (har jeg efterhånden lært) ;) håber du er ok!? Så er det bare op på arduino-hesten!!! :)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #14 Dato: Oktober 23, 2015, 19:40:40 »
ja og nogle gange langt tid  ;)
skulle også lige have lavet et nyt køkkenbord af glasfiber da det ligger som låg på akvariet.
naturligvis fjernbetjent el løft på  :P
Langt fra ok desværre, det kniber noget for de såkaldte kloge folk at hitte ud af hvad der er galt, og i mellem tiden bliver det så kun værre.
Men ja, det er bare med at begynde at få læst lidt på hvordan tingene i arduino verdenen stykkes sammen og kodes  :D
