Hameg power supply
Startet af Malergreven, Oktober 19, 2014, 08:54:42
Malergreven
Hej alle sammen
Jeg har en hameg strøm forsyning, som jeg har kæmpet lidt med at finde fejlen på
Den han 2x0-20volt kanaler samt en fast på 5volt
5volt fejler ikke noget, men de 2 andre kanaler driller lidt.
Det startede med at kanalerne hoppede op på 30volt, men der kom kun ca 1 volt ud.
Skiftede kondensatore tjekkede lodninger osv.
Jeg fandt frem til at de 2 shunt modstande var defekt, den ene målte 400ohm den anden 700 og de skulle kun være 10 ohm.
Skiftede dem, og det virkede, troede jeg!
Jeg kan kun trække 67mAmp ud før den sænker volten, burde kunne trække 500.
Nogle der har en ide
janengelbrecht
Hvis du smider et type nummer kan vi jo starte med at prøve at finde et diagram.
Fnugrullen
Lyder som en defekt darlington / transistor....
