Hjem
Forum
Hjælp
Søg
Gallery
Log ind
Registrér
Dansk Elektronik Forum
Generel Elektronik
Arduino & Lign.
12 volt trigger ud til ir ind eller rc232.
« forrige
næste »
Udskriv
Sider: [
1
(Læst 4982x)
Dippe
Nyfødt El-Elsker
Antal brugbare Indlæg: 0
Dato:
Oktober 27, 2014, 22:51:16 »
Jeg har brug for hjælp til min forstærker NAD C375BEE, som har ir ind og rc232.
Problemet er at jeg gerne vil kunne tænde den med 12 volt trigger. Kan det mon ikke lade sig gøre?
Jeg ved det nok ikke er gratis
Jakobsen
Højpas filter
Antal brugbare Indlæg: 45
Sv: 12 volt trigger ud til ir ind eller rc232.
Svar #1 Dato:
Oktober 28, 2014, 10:50:27 »
Hej, tror du mener RS232 :-)
Taget fra denne side
https://github.com/franzem/nad-control
NAD Documentation reference:
http://nadelectronics.com/software#Protocol
(NAD_M15HD_Protocol_Docs.zip)
Pin Function
2 Transmit Data
3 Receive Data
5 Signal Ground
115200 bps with 8 data bits, 1 stop bit and no parity bits.
Description: Turn the Main Power On/Off
Example: <CR>Main.Power=Off<CR>
Vedr. IR ser det ud som om NAD bruger NEC IR protocol
2 brugere fandt dette brugbart
Dippe
Nyfødt El-Elsker
Svar #2 Dato:
Oktober 28, 2014, 20:23:29 »
Hej Jakobsen,
Tak for svar
ja rs232
Dippe
Nyfødt El-Elsker
Svar #3 Dato:
Oktober 28, 2014, 22:30:59 »
Det lyder til jeg kan bruge Rs232 stikket, eller hvad?
Mvh. Torben
Udskriv
Sider: [
1
« forrige
næste »
Generel Elektronik
Arduino & Lign.
