12 volt trigger ud til ir ind eller rc232. (Læst 4985x)
Offline Dippe
« Dato: Oktober 27, 2014, 22:51:16 »
Jeg har brug for hjælp til min forstærker NAD C375BEE, som har ir ind og rc232.
Problemet er at jeg gerne vil kunne tænde den med 12 volt trigger. Kan det mon ikke lade sig gøre?
Jeg ved det nok ikke er gratis
Sv: 12 volt trigger ud til ir ind eller rc232.
« Svar #1 Dato: Oktober 28, 2014, 10:50:27 »
Hej, tror du mener RS232 :-)
Taget fra denne side https://github.com/franzem/nad-control
NAD Documentation reference: http://nadelectronics.com/software#Protocol (NAD_M15HD_Protocol_Docs.zip)
Pin Function
2 Transmit Data
3 Receive Data
5 Signal Ground
115200 bps with 8 data bits, 1 stop bit and no parity bits.
Description: Turn the Main Power On/Off
Example: <CR>Main.Power=Off<CR>
Vedr. IR ser det ud som om NAD bruger NEC IR protocol
Offline Dippe
« Svar #2 Dato: Oktober 28, 2014, 20:23:29 »
Hej Jakobsen,
Tak for svar :) ja rs232
Offline Dippe
« Svar #3 Dato: Oktober 28, 2014, 22:30:59 »
Det lyder til jeg kan bruge Rs232 stikket, eller hvad?
Mvh. Torben
