Hej til alle i kloge hoveder
jeg har nu prøvet på at få min arduino mini til at køre over Bluetooth ( det virker :-) ) LINK
jeg har så sat et relæ på ( 2 stk som
http://www.dx.com/p/tai-shen-ts-sdr-5v-2-channel-relay-expansion-module-for-dsp-avr-mcu-arm-white-327324) og jeg har lavet lidt om på denne kode jeg har fundet ( kan ikke huske hvor )
// This program shown how to control arduino from PC Via Bluetooth
// Connect ...
// arduino>>bluetooth
// D11 >>> Rx
// D10 >>> Tx
//Written By Mohannad Rawashdeh
//for http://www.genotronex.com/
// you will need arduino 1.0.1 or higher to run this sketch
#include <SoftwareSerial.h>// import the serial library
SoftwareSerial Genotronex(10, 11); // RX, TX
int ledpin=13; // led on D13 will show blink on / off
int testpin=1; // led on D13 will show blink on / off
int BluetoothData; // the data given from Computer
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Genotronex.begin(9600);
Genotronex.println("Bluetooth On please press 1 or 0 blink LED ..");
pinMode(ledpin,OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if (Genotronex.available()){
BluetoothData=Genotronex.read();
if(BluetoothData=='1'){ // if number 1 pressed ....
digitalWrite(ledpin,1);
Genotronex.println(" LED On D13 ON ! ");
delay(500);// prepare for next data ...
//if (BluetoothData=='0'){// if number 0 pressed ....
digitalWrite(ledpin,0);
Genotronex.println("LED On D13 Off ! ");
if(BluetoothData=='2'){ // if number 1 pressed ....
digitalWrite(testpin,1);
Genotronex.println("open port ! ");
delay(3000);// prepare for next data ...
digitalWrite(testpin,0);
Genotronex.println("closing port ! ");
delay(100);// prepare for next data ...
det hele bliver lige nu testet på en UNO men en HC-06 ( her købt en HC-05 som min port skal køre på )
link :
http://www.dx.com/p/hc-06-arduino-bluetooh-bee-bluetooth-wireless-module-296113men hvorfor kan jeg kun få den på pin 13 til at virke
