Stadig nybegynder. Raspberry pi og relæ... (Læst 10660x)
Offline markthuun
« Dato: November 16, 2014, 21:03:54 »
Jeg tænkte der var en herinde der kunne hjælpe mig før jeg får brandt huset ned :)
Jeg har siddet og leget med min raspberry pi, og kan nemt via kode styre (tænde/slukke) en gpio, og har ved at sætte en julekæde(5v) på GND og GPIO, kunne tænde og slukke for den.
Men nu var det så at jeg tænkte det måtte kunne styre min udendørs kæde også. Så jeg har købt sådan en her http://www.miniinthebox.com/4-channel-relay-module-with-optocoupler-5v_p903429.html
Og tænker at jeg "bare smider kabler fra gpio porte til den, samt GND..
Men kan jeg bruge den til mine julekæder ? er det sikkert ? :-\
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: Stadig nybegynder. Raspberry pi og relæ...
« Svar #1 Dato: November 17, 2014, 00:33:30 »
Dit print der skal have en forsyningsspænding også til relæerne :) (5V !)
Printet har optokoblere i indgangen så det bliver på den anden side af disse ulykkerne sker.
Sikkert ? Dine udendørs kæder er 230V ?
Hvis ja....nej så er det aldrig sikkert :)
Vil du placere et ubeskyttet print udendøre ? Eller printet indendøre og så trække forsyningen udenfor fra det indendørs print ?
Principielt - så må jeg kun arbejde med max 48V da jeg ikke er stærkstrømsingeniør....det efterlever jeg faktisk 100% :P Så hvis du vil rode med 230V installationer.....uha....er her en stækstrøms mand der kender stærkstrømsreglementet som kan tage over her  ? :)
(En anden måde at sige på at er der 230V lysnetspænding involveret kan så meget gå galt at man skal være ekstremt varsom med sine råd :) )
« Senest Redigeret: November 17, 2014, 04:16:02 af janengelbrecht »
Offline markthuun
« Svar #2 Dato: November 17, 2014, 07:11:19 »
Jeg har læst at disse relæer kan styres med 3,3 volt også. Selvom der står 5v. Så det ville jeg prøve.
Jeg ville placere det hele i en tæt kasse i mit skur, og så sætte 4 stik på kassen som jeg så kan trække kabler fra.
Jeg tænker at det bør da ikke være så svært at få sådan noget som det her til at virke ? :)
Er der evt. nogen der kan hjælpe mig / læve det som jeg ikke må for et lille beløb ?
Tak for svaret :D
« Svar #3 Dato: November 17, 2014, 15:42:28 »
Du kan styre relæerne med 3.3V men ikke drive dem med det. Dvs den forsyning der går til relæerne skal være 5V for at du altid er sikker på at de trækker. Derimod kan du fint bruge 3.3V på optokoblerne....styrespændingen!
Mht. tilslutningen af 230V så håber jeg en af vores elektrikere her i forummet vil komme på banen :)
« Senest Redigeret: November 17, 2014, 23:35:40 af janengelbrecht »
Offline markthuun
« Svar #4 Dato: November 17, 2014, 19:41:26 »
Aha :)
Så noget ala det her  https://coderwall-assets-0.s3.amazonaws.com/uploads/picture/file/2500/Step_6_-_wiring_relay.png
(Et billede jeg fandt, så håber det kan ses)
Men jeg kan vel sagtens lege med det, og evt. sætte 5 volt på ydersiden af relæet istedet for 220 til test ?
« Svar #5 Dato: November 17, 2014, 21:55:54 »
Måske har ingen anelse om hvor mange milliampere Raspberry Pi kan levere på dens 5V output. Men ja indtil du har fået kyndig vejledning kan du fint switche 5V eller 3V3 på dine relæer :)
Offline markthuun
« Svar #6 Dato: November 20, 2014, 18:19:42 »
Tak for din hjælp :) Det lader dog ikke til at der er andre som lige kan svare på det.
Jeg prøver et andet sted :D
« Svar #7 Dato: November 21, 2014, 09:24:22 »
En måde at lave det på er vel at bruge : Solid State relays...De udmærker sig ved at kunne styres direkte af logik kredsløb. Der er indbygget galvanisk adskillelse (Optisk).
http://www.dkvolt.dk/webshop/solid-state-relae-230v-40a/
http://www.dkvolt.dk/webshop/koeleplade-til-solid-state-relae/
Stadig når de 230V skal tilsluttes....så ville jeg få en autoriseret installatør til det :)
Disse Sold State Relays kan man så styre direkte med logik : 3V3 eller 5V.
Diagram over Solid State Relay:
« Senest Redigeret: November 21, 2014, 09:56:19 af janengelbrecht »
« Svar #8 Dato: November 21, 2014, 16:09:27 »
Denne opstilning skulle gerne virke ved RPI uanset om det er en 3.3v GPIO eller om det er en 5v GPIO ved modstanden.
Selve relæet skal forsyntes med 5 volt.
Jeg har faktisk et færdig modul der passer til til overs.
« Svar #9 Dato: November 21, 2014, 19:30:31 »
Jeg driver pt. en FAN der bruger 85mA via RPIs +5V udtag så ja et relæ kan den sagtens drive :) (Opdagede jeg lige idag da jeg satte blæseren til :) )
Ovenstående relæ kredsløb set ift til dit oprindelige mangler så optokobleren. Men et relæ er jo i sig selv en galvanisk adskillelse (sålænge vi taler moderate spændinger!).
« Senest Redigeret: November 21, 2014, 19:32:27 af janengelbrecht »
