Spændingsstyret PWM
Startet af DATPA, November 17, 2014, 13:57:34
DATPA
Hej Folkens
Jeg står og skal bruge en Spændingsstyret PWM. Det skal være så simpelt at du ved at justere indgangsspændingen samtidig styrer PWM'en.
Danmarks bedste lærling!
Hej Daniel,
her er en mulighed med 2 komparatorer: (en LM393)
janengelbrecht
FUnktions beskrivelse: http://www.circuitsgallery.com/2012/06/pulse-width-modulation-pwm-generator.html
Trekant signal på komperators ene indgang og modulations signal på det andet:
Signalet er højere end trekant signalet: output er HIGH
Signalet er mindre end trekant signalet: output er LOW
DATPA
Kender I til en IC der kan det samme?
Jakobsen
Jeg ville bruge en PIC eller ligende μP med analog indgang og så skrive en lille smule kode, men så bestemmer du jo fuldstændig hvordan det skal virke, f.eks soft start , ramp up/down, fjern støj, frekvens mm.
Ingen eksterne komponenter... men du slipper ikke for at skrive lidt kode.
Eller f.eks LTC6992 http://www.linear.com/product/LTC6992-1 der er sikkert en del andre derude et sted.
DATPA
Jeg har også selv kigget på LT's kreds, og har bestilt samples
janengelbrecht
Den simple:
Her styrer den en MOSFET der trækker en motor.....men man kan jo vælge at se bort fra MOSFET og motor...så har vi en ren spændingsstyret PWM.
