Strøm- og spændingsforsyning til lyspære 3.8V 0.3A (Læst 3878x)
Offline Techek
« Dato: December 01, 2014, 18:25:50 »
Det kan godt være at jeg kan lave forholdsregning og løse ligninger, men derfor er det ikke sikkert at jeg kan løse denne opgave alligevel - derfor en appel til jer:
Jeg har en lille lyspære der kræver 3.8V og 0.3A og som allerede er pænt monteret. Jeg har ledt efter en passende, overflødiggjort strømforsyning der matcher spænding og strøm så godt som muligt, men uden held.
Mit ønske til den af jer der er interesseret, er derfor om nogen kan opstille en formel for hvilken størrelse modstand (eller evt. mere passivt/aktivt kredsløb) der skal til, for at en given strøm-/spændingsforsyning kan anvendes til lyspæren?
Der er simpelthen så mange ubekendte faktorer for mig, at jeg nok aldrig selv vil kunne løse denne "gordiske knude".
/Jacob
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: Strøm- og spændingsforsyning til lyspære 3.8V 0.3A
« Svar #1 Dato: December 01, 2014, 21:48:31 »
Hvis du bygger følgende kredsløb:
Kan du tilslutte en hvilken som helst netadapter der leverer DC fra 6V til 30V og 400mA til 2A.
R2 er ENTEN et trimme potentiometer på 1k der indstilles til 490 Ohm (måles med ohmmeter) eller en 470 Ohms modstand i serieforbindelse med en 20 Ohms modstand.
Vout =  1.25 (1 + R2/R1)
Hvis Vout = 3.8V :
3.8 = 1.25(1 + R2/240) <=> 3.8/1.25 = 1 + R2/240 <=> 3.8/1.25 - 1 = R2/240
<=>3.04-1=R2/240 <=>2.04*240 = R2 <=>R2=489.6 Ohm som ca er 490 Ohm :)
« Senest Redigeret: December 01, 2014, 22:11:18 af janengelbrecht »
« Svar #2 Dato: December 02, 2014, 09:22:02 »
Hej du kan også "bare" nøjes med en modstand.
Ohm's lov U=R*I  (spænding=modstand*strøm) (Volt=Ohm*Ampere)
Du har en lyspære der kræver 3.8V og 0.3A.
Lad os antage du har en 12V strømforsyning
Hvis du sætter modstanden i serie med pæren så skal der gå 0,3A gennem begge dele.
Altså ved vi at der vil ligge 12V-3,8V= 8,2V over modstanden og 0,3A.
Ved Ohm's lov 8,2V=0,3A*Ohm medfører Ohm = 27,3 Ohm ... 27 Ohm er en standard værdi
Så kommer spørgsmålet så hvor stor effekt bliver der afsat i modstanden.
Watt=Volt*Ampere så Watt= 8,2*0,3A giver 2,46Watt ...
Jeg ville nok købe en 27 Ohm 5 Watt, hvis det altså er en 12V strømforsyning.
Kan du finde en med lavere spænding så bliver der afsat mindre effekt i modstanden og det vil være at fortrække.
Offline Techek
« Svar #3 Dato: December 06, 2014, 14:00:25 »
Hej Engelbrecht & Jakobsen
Tak for jeres overordentligt fine, forståelige og anvendelige løsningsforslag!
/Jacob
