Standart kompoenter og brugen af breadboards (Læst 12501x)
Sv: Standart kompoenter og brugen af breadboards
« Svar #15 Dato: December 05, 2014, 08:40:46 »
fedt!
+ 4 uger ventetid
Du kan ændre det nu: (C) JP-Electronics 2015
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
« Svar #16 Dato: December 05, 2014, 09:10:21 »
fedt!
+ 4 uger ventetid
Ups..tak...god ide ja at få det rettet :P
Ligesom der lige skal rettes et par andre småting.....smides ekstra øer ind så man uanset hvilken form for kondensatorer man bestemmer sig til kan montere dem :P
« Senest Redigeret: December 05, 2014, 15:05:14 af janengelbrecht »
« Svar #17 Dato: December 05, 2014, 22:13:29 »
Mange af de sæt du har linket til Jan, har jeg i forvejen, (Heldigvis), det er vidst kun IC kredse jeg sådan specifikt har mangel på, især hele sæt af dem.
Men er nået dertil hvor jeg kun bestiller det jeg mangler til mit stående projekt.
At det så nogle gange tager 4 uger fra Kina af, er en anden side af sagen.
« Svar #18 Dato: December 05, 2014, 23:05:12 »
IC kredse ? Altså der må jeg så indrømme jeg har været uheldig på ebay. De ankom ikke med den krævede ESD sikring så flere af dem var faktisk defekte efter kort tid :(
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #19 Dato: December 06, 2014, 13:12:00 »
Hvad er erfaringerne med komponenter købt på Ebay?
Specielt halvledere vil jeg være betænkelig ved (på et af billederne ser man CMOS-kredse i en plast sortimentsæske, som ikke er ESD-sikret).
Der går talrige historie om falske IC-kredse, nok mest processorer, og salg af frasorterede chips, der ikke overholder spec.
Jeg har også flere gange se billeder og film fra Kinesiske lodsepladser, hvor man omgivet at store dynger elektronik-skrot lodder komponenter af gamle printkort over bål, hvorefter de bliver solgt.
« Svar #20 Dato: December 06, 2014, 16:18:07 »
Folk som mig, til at starte med, mangler som reglt bare en masse 'at lege med', og bare kredsene virker de første 10-25 gange, som de skal, så er jeg faktisk nogenlunde tilfreds.
Skal jeg over og lave mere seriøse projekter, køber jeg inten færdige moduler der fungere 100% (Helst hos sparkfun), ellers sørger jeg for at købe hos rs-online eller lign.
Ebay er i mine øjne en af de billigere og lette løsninger hvis man 'bare' skal have noget hurtigt op og køre for sjovt / test
Offline microtec
« Svar #21 Dato: December 06, 2014, 17:08:31 »
Selv ville jeg blive frustreret og irriteret over at sidde med nogle kredse man ikke ved om virker fordi det måske er noget gammelt brugt skrot eller de har været håndteret forkert. Specielt de gamle CMOS kredse i 4000-serien har det ikke godt med ESD.
I øvrigt er 120 Kr. for 30 CMOS-kredse ikke vanvittigt billigt.
Du kan næsten få dem til samme pris hos en dansk forhandler, hvor du kan være sikker på kvaliteten og håndteringen. Som en ekstra gevinst kan du selv vælge hvilke typer dit sortiment skal bestå af, så du ikke får en masse du aldrig kommer til at bruge.
Se f.eks. her http://www.el-supply.dk/?Gid=148
