Analogt panel meter (Læst 4703x)
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Analogt panel meter
« Dato: December 04, 2014, 21:22:51 »
 Er der nogen der kender et sted hvor man kan købe analoge panel instrumenter
 Jeg skal bruge noget ligendene 100ua eller 1 mA eller 0-1 volt
 Det skal gerne være over 75 mm
 jeg skal bruge det til en indikering af positionen på min antennerotor ( yeasu g 650 )
 købt billigt uden styrebox
      - Jammerbugten
« Senest Redigeret: December 04, 2014, 21:27:24 af Merlin »
Sv: Analogt panel meter
« Svar #2 Dato: December 05, 2014, 21:35:59 »
Eller du  gør det selv - stor. Jeg mener virkelig stor. 30 x 30cm eller mere.
Tag et beam kort:
http://sebulli.com/forum/Jammerbugten_Center_of_the_world.pdf
En stepper motor fra en speedometer:
http://www.ebay.de/itm/GM-Schrittmotor-Stepper-Motor-Cluster-Armaturenbrett-Instrumente-Tacho-Chevrolet-/290829021729?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43b6c2b221
En arduino og lidt software ....
« Senest Redigeret: December 05, 2014, 21:50:14 af gerd »
« Svar #3 Dato: December 06, 2014, 14:33:18 »
Hej Merlin,
har fundet en lille stepper motor.
Og sammen med en arduino og en "beam map" fra Jammerbugten er det nu en stor "drejespoleinstrument" med 0..5 volt indgang.
Her er en kort video: http://youtu.be/NW60fx7oFJU
Software: https://github.com/gerdb/stepper-instrument
« Senest Redigeret: December 06, 2014, 16:11:45 af gerd »
Offline Merlin
« Svar #4 Dato: December 06, 2014, 22:21:16 »
 Tak Gerd ,
 men jeg klarer mig faktisk fint uden førehund ( griner )
 det jeg er ved at lave er en styring / indikering til en rotor med nogle antenner 145 og 435 MHz og forhånligt senere 1269 Mhz til at følge sattelitter med , åbningsvinkelen på mine antenner er cr 60 grader for 3 db  så jeg måler i træskolængter
Jeg vil gerne læne mig op af den orginale konstruktion , da jeg senere vil lave autotracking efter sattelitsporings programmet  Orbitron eller ligendene
http://www.amsat.org/?page_id=2039
      - Jammerbugten
