Vejrstation2 (Læst 6777x)
Offline Elfix
  • Gammeldam
Vejrstation2
« Dato: December 22, 2014, 09:01:04 »
Hej DEF
Her er nogle fotos!
Håber i kan hjælpe mig
Nej jeg kan ikke vedhæfte fotos de fylder for meget!
Mvh Elfix
Sv: Vejrstation2
« Svar #1 Dato: December 22, 2014, 10:05:20 »
Halløjsa.
Du kan sende dem til mig, så skal jeg sørge for de ryger op :)
Sender en privat besked med email adresse.
Sv: Vejrstation2
« Svar #2 Dato: December 22, 2014, 12:48:05 »
Billederne som Jonny ville have lagt op:
Sv: Vejrstation2
« Svar #3 Dato: December 22, 2014, 12:48:28 »
Og
Sv: Vejrstation2
« Svar #4 Dato: December 25, 2014, 20:34:03 »
Hej Jonny,
Hvor mange ledninger er der? 6?
Er det en sensor for vindretningen OG vindstyrke?
En typisk vindstyrkesensor har 1 signaludgang: hver omdrejning en puls. Vindstyrken er proportionalt med frekvensen.
En typisk vindretningensensor hat 3 signaludganger for 8 retninger N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV.
For eksempel hvis det er en gray code:
Og 2 ekstra ledninger for strømforsyning.
« Senest Redigeret: December 25, 2014, 21:55:57 af gerd »
Offline Elfix
  • Gammeldam
Sv: Vejrstation2
« Svar #5 Dato: December 27, 2014, 08:10:06 »
Hej Gerd
Tak for dit svar :) der er 7 ledninger men jeg tror at den ene er til vindhastigheds måleren som er forbundet med 2 ledninger op til printet som vist på fotoet
det hele var forsynet med 2 styk aa batterier både sender og det hele
Håber at du kan bruge det til noget
Mvh Jonny
Sv: Vejrstation2
« Svar #6 Dato: December 27, 2014, 10:19:24 »
Har du et oscilloskop eller et multimeter?
Offline Elfix
  • Gammeldam
Sv: Vejrstation2
« Svar #7 Dato: December 27, 2014, 12:41:00 »
Hej igen Gerd
Jo jeg har et multimeter!
Mvh Jonny
Sv: Vejrstation2
« Svar #8 Dato: December 27, 2014, 19:54:31 »
Jeg ikke kan se det meget godt, men jeg tror det er en optisk sensor med 8 fototransistorer og 4 IR leds eller 8 leds og 4 transistorer.
Først skal du finde GND. Mål med multimeteret. Hvilken ledning er forbundet med batteri "-" ? Det er GND.
Kan du nu forsyne sensoren med batteriet? Drej på vindretningensensor og mål spændingen mellem GND og en af de 6 ledninger. Finder du (3?) ledninger, som ændre spændingen når du drejer?
Offline Elfix
  • Gammeldam
Sv: Vejrstation2
« Svar #9 Dato: Januar 03, 2015, 19:59:04 »
Hej Gert
Det gik lige lidt tid inden jeg fik tid til at svare men du har ret det er 8 fototransistor og 4 ir led
men nu må jeg se hvordan jeg kan bruge den sammen med mit arduino det skulle gerne
ende med at jeg for alle målinger fra mit pillefyr så som temp/pilletank/omgang på pillesneglen derved også forbrug på LCD i fyrrummet og på pcen inde i huset
men det er noget af en opgave når men kun er elektriker ;)
Mvh Jonny
Sv: Vejrstation2
« Svar #10 Dato: Januar 03, 2015, 22:19:13 »
hey... jeg er også 'kun' elektriker!!
og det er ikke en umulig opgave du har kastet dig ud i, du skal bare tage en ting af gangen... til sidst har du et fungerende projekt (som der altid kan justeres lidt på! :) )
gør dig nogle overvejelser, prøv dig lidt frem, skriv hvad du laver, (hvad virker, hvad virker ikke) så er der altid en der vil hjælpe her inde!! :)
