tidsforsinkelses modul bliver afladt hjælp til valg af transistor. (Læst 3950x)
Offline StigF
Hej folkens, jeg er ny herinde og beklager hvis mit indlæg er postet det forkerte sted.
Jeg er ved at renovere kærestens Renault Twingo model 1997, en ældre svend i god stand.
Jeg er i gang med at bygge en ny loft lampe bestående af 5x 5 watt 12 V Xenon SMD pære som bruger 1.93amp pr. pære og er parallelt forbundet, de giver stor mængde lys som også var hensigten med projektet. Jeg er dog stødt ind i et problem som jeg håber at I måske kan hjælpe mig med at finde ud af.
Problemet er at når jeg forbinder lampen til tidsforsinkelses modulet så er der ikke nok strøm til pærerne, den daler fra 12.36 volt til omkring 4 volt og det gør at lampen lyser meget svagt. Det må vel være fordi at der sidder en kondensator på den printplade jeg har loddet plus+ ledningen på fra lampen.
Er det muligt at afhjælpe med at lodde en transistor på imellem kondensatoren og lamperne på x antal ampere?
Mvh Stig Frederiksen.
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
Sv: tidsforsinkelses modul bliver afladt hjælp til valg af transistor.
« Svar #1 Dato: December 29, 2014, 07:53:11 »
"Jeg er i gang med at bygge en ny loft lampe bestående af 5x 5 watt 12 V Xenon SMD pære som bruger 1.93amp pr. pære "
Er de 1.93A noget du har målt ?  En 5W pære trækker kun 0.41A. Er de 1.93A derimod for hele lampen, passer det bedre.
Umiddelbart ser det ud til at forsinkelsesmodulet sidder indbygget i instrumentenheden (har kun diagram for en 1996 og en 2001)
Virker lyset korrekt når du tænder det manuelt, og ikke lader forsinkelses modulet styre det ?
Offline StigF
« Svar #2 Dato: December 29, 2014, 11:26:41 »
Hej Martinbjerre.
Ja det har du helt ret i, beklager jeg kom til at skrive forkert.
Ja lampen virker fint når man blot tilføjer plus og stel, der sad sådan en kedelig penol pære tidligere som jeg nu har fjernet. Men der er åbenbart ikke strøm nok via tidsforsinkelses modulet til at levere den mængde strøm jeg skal bruge da de daler fra 12.36 volt ned til 4volt på multimeteret.
« Svar #3 Dato: December 29, 2014, 11:38:54 »
Der bør være 3 ledninger til den originale lampe, en rød med +12V, en sort med stel, og en hvid der kommer fra dørkontakterne og forsinkelsesmodulet ?
Virker lampen når den tilsluttes den røde og den sorte ?
Virker lampen når den tilsluttes den røde og den hvide, og døren er åben ?
Offline StigF
« Svar #4 Dato: December 29, 2014, 17:27:45 »
Ja der er en hvid, rød og sort oppe i det multistik der går ind i den printplade hvor øjet til startspærren og døråbneren sidder. Uden at vide det er det vel dem som går igennem printet og ud af de 3 poler der er for enden af printet som går ud til penol pære og dens 2 funktioner, hvor den enden køre på tidsforsinkelses modulet eller konstant lys. Vil du så anbefale at jeg går op og lodder en ledning på den hvide ledning før printet, men hvordan ville du gøre det hvis man ønskede at den nye lampe stadigvæk skulle have samme funktion som den gamle penol pære. Beklager hvis jeg ikke forklarer mig korrekt, det er lidt svært at forklare.
Mvh Stig.
