hjælp til en timer styring af laserpointer. (Læst 7036x)
Offline Attermann
« Dato: December 30, 2014, 08:50:30 »
Hej jeg vil gerne have hjælp til at lave en timer det kan sættes foran en laserpointer, forstået sådan at når man trykker på en knap så vil timeren vil tænde for laserpointer en i 1-10min o og derefter gå tilbage til nul og vente på et nyt tryk å knappen.
Jeg kan huske fra min barndom at have leget meget med ic555 til  lignende print, men desværre er alle de tegninger og populær elektronik blade væk, hvorfra jeg fik ideerne fra.  Er der en venlig sjæl der kan hjælpe mig med at finde ud af hvordan det skal laves og meget gerne hjælpe med tegning af print og diagram og hvilke komponenter der skal bruges.
Mvh Thorleif
Sv: hjælp til en timer styring af laserpointer.
« Svar #1 Dato: December 30, 2014, 09:07:59 »
hehe... sjov google link!!
http://lmgtfy.com/?q=555-timer-off-delay#
der er rigtig mange eksempler på hvordan det kan laves! (på billed-google fx. billed nr 2, der er eksempel på udregning af tiden for hvornår den skal gå 'off'!
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Svar #2 Dato: December 30, 2014, 09:11:30 »
« Svar #3 Dato: December 30, 2014, 10:23:36 »
Mener du det som sådan her?
NE555 kaffekværn
(Tryk på S1)
Offline Attermann
« Svar #4 Dato: December 30, 2014, 12:07:57 »
Det er meget lig den første i tråden, og den har jeg faktisk at før, men jeg mangler desværre lidt viden om hvordan jeg får tegnet printet til det. Så det er ligeså meget det jeg søger hjælp til :-\
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
« Svar #5 Dato: December 30, 2014, 12:22:22 »
Jeg har engang lavet et meget simpelt kredsløb med 2 modstande, 1 kondensator og en transistor. Det virker fint  :)
Med hensyn til printfremstillig kan du jo bare lave det på et hulprint, som på billedet. Så er der ikke behov for belysning, ætsekar mv..
http://www.circuitdiagram.org/simple-timer.html
« Senest Redigeret: December 30, 2014, 12:26:12 af anderserlkker »
Mvh Anders 8)
Offline Attermann
« Svar #6 Dato: December 30, 2014, 18:11:52 »
Sidder og forsøger at finde de rigtige komponenter på el suply . Dk
Melvin mange watt skal modstandene være på?
Dem jeg har fundet er disse :
http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=042547
http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=042647
Diode?
http://www.el-supply.dk/?Gid=5&VNr=251N4007
Relæ? Kan denne bruges?
http://www.el-supply.dk/?Gid=112&VNr=5716
Transistor?
http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=30BC517
Kondensator?
http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=211C4102
Er det komponenter der kan bruges?
Mvh thorleif
« Svar #7 Dato: December 30, 2014, 18:24:59 »
1/2 Watt modstande er fint.
Kondensatorens spændings værdi skal være over forsynings spænding med tolerance procenten. Ellers er der ikke de store krav. Dette kredsløb acceptere det meste.
De dele du har fundet kan godt bruges  :)
Mvh Anders 8)
Offline Attermann
« Svar #8 Dato: December 30, 2014, 18:44:48 »
Er det så ikke bedre med denne  kondensator?
http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=211D4101
« Svar #9 Dato: December 30, 2014, 19:52:23 »
jo, det er den. Hvilken spænding bruger du?
Mvh Anders 8)
Offline Attermann
« Svar #10 Dato: December 30, 2014, 19:59:40 »
Jeg tænkte på 12 volt
Er denne kontakt en der kun leder strøm når den holdes Inde?
http://www.el-supply.dk/?Gid=656&VNr=6000BL%C5
« Svar #11 Dato: December 31, 2014, 13:40:11 »
Kondensatoren går lige ind for tolerancen: 16 * 0.75 = 12v. Jeg ville i stedet bruge en på 25v for at være på den helt sikre side. Kontakten er med slutte funktion, så den leder strøm, når den trykkes ind.  :)
Mvh Anders 8)
