Søger hjælp til projekt med 12 v motor (Læst 4120x)
Offline jsteen
« Dato: Januar 09, 2015, 11:46:51 »
Hejsa allesammen.
Da jeg ikke er den store elektronisk expert søger jeg lidt hjælp fra jeg her inde. Det er et Foto projekt hvor jeg skal styre hastighed på et kamera der køre på skinner.
Jeg skal bruge en motor som skal trække en plade der køre på skinner, vægt ca 4 kg. Jeg har fundet en motor på let-elektroniK. DK men kan ikke sætte en link ind her ,da jeg skriver via mobil. Sorry. Men den har vare Nr . Rob-12497. Har styr på det med skinner og måden den skal trække den på, men søger hjælp til om jeg kan lave så der er justerbar hastighed på motoren. Helst med en form for drejeknap, så den køre fra 0 - 90 rpm. Jeg har også et spørgsmål ang strøm forsyning til motor. Jeg har tænkt på en strømforsyning fra en computer ellers har jeg en strømforsyning til at ligge med data 12v/2,5 A / Max load 30 w.
Er jeg helt på afveje eller har i bedre forslag til strømforsyning/ Justerbar hastighed / motor.
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Sv: Søger hjælp til projekt med 12 v motor
« Svar #1 Dato: Januar 09, 2015, 19:16:21 »
Din strømforsyning kan godt bruges.
Til regulering kan du bruge en Puls-bredde-modulator (PWM). Der findes mange forskellige modeller af dem, med det nemmeste og billigste er at købe en på nettet. Du kan f.eks bruge den her: http://www.aliexpress.com/item/10-50V-DC-30A-Max-40A-50V-1000W-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller/1733665379.html
Mvh Anders 8)
Offline jsteen
« Svar #2 Dato: Januar 09, 2015, 21:20:07 »
1000 tak for hjælpen Anders. Vil det sige at hvis jeg køber den PWM som du har foreslået skulle der ikke være noget problem med at koble motor/ strømforsyning og PWM  sammen. Skal der være nogen form for sikringer monteret imellem nogle af delene. Findes der en dansk forhandler af den PWM evt. ? Mvh John
Offline jsteen
« Svar #3 Dato: Januar 09, 2015, 22:59:45 »
ANDERS ...Fandt den her http://elektronik-lavpris.dk/p47891/K8004_BYGGESÆT:_DC_TIL_PULSBREDDE-MODULATOR_PWM/? ville den kunne bruges så jeg ikke skal vente 60 dage på levering ?  Eller er det et man selv skal lodde ale kombonenter på, for så er jeg i tvivl om jeg kan lodde alt det sammen
« Senest Redigeret: Januar 09, 2015, 23:04:23 af jsteen »
« Svar #4 Dato: Januar 10, 2015, 16:45:20 »
Du skal selv lodde det byggesæt du har linket til. Den her er færdigsamlet: http://www.energilys.dk/kategori/el-materiel/lysdaempere/lysdaempere-12v/produkt/lysdaemper-12v-8-amp
Sikringer behøves ikke.
Mvh Anders 8)
Offline jsteen
« Svar #5 Dato: Januar 21, 2015, 12:06:48 »
Jeg har laver lidt om mht de dele jeg kunne fremskaffe.
Motor:
voltage 3-24 v dc
No load output shaft speed (gearhead output)
at 24 v : 310 rpm.
No load corrent at 24 v : 12 A
Lysdæmper:
12v dc Max 90 watt
24v dc Max 180 watt
12-24 v dc 8 ampere.
Så er mit spørgsmål. .kan jeg bruge en almindelig 24 v universal ac/dc adapter på 24 v. Da de kan fås med forskellige Ampere og w. Hvad skal jeg kigge efter? ?
