Hvad vil det sige noget er Analogue Modulation? (Læst 4253x)
Offline asm7100
« Dato: Januar 14, 2015, 15:04:17 »
Sidder og roder med led Laser diode, hvad vil det sige "Analogue Modulation 0 til 5V RED Laser Driver"??
Er der nogle bud på det?
Allan Madsen
Sv: Hvad vil det sige noget er Analogue Modulation?
« Svar #1 Dato: Januar 14, 2015, 18:05:17 »
Ved analog modulation kan du sende en ekstern  "variabel" spænding ind og dermed "skrue" op og ned for laserstrålen.
Dette kan gøre ret hurtigt så du kan f.eks sende lyd ind og så pege laseren på en photo diode langt væk og så høre lyden der... der kommer sikkert en masse støj med ind.
Afhængig af det enkelte laser modul vil f.eks 0 volt in være = slukket og f.eks 2,5 volt = 50% og 5 Volt = 100% dette skal du dog checke for det enkelte modul.
Er der derimod digital modulation's input kan du kun vælge mellem 0 og 100% ... off / on
Nogle moduler kan du så tænde og slukke for meget hurtigt og dermed kan du  lave PVM "Pulse Width Modulation" og så "skure" op og ned på styrken.
Offline asm7100
« Svar #2 Dato: Januar 14, 2015, 18:48:55 »
Takker, var nu også sådan noget jeg havde regnet med. :-)
Men mange tak for hjælpen, og den med "Musikken" havde jeg ikke lige tænkt på kunne bruges sådan.
Allan Madsen
« Svar #3 Dato: Januar 14, 2015, 22:35:04 »
Kom i tanke om at jeg engang så en beskrivelse om man kan aflytte samtaler i andre bygninger med laser.
Du lyser på naboen vindue med laser (konstant lys) gerne infrarød så det ikke kan ses.
Du skal have en reflektion af laseren tilbage  og den rammes på din foto diode.
Når der bliver talt hos naboen vibrere ruden en smule til lyden og dermed ændres vinklen på reflektionen og dermed signalet på fotodioden og du har nu audio.
Det virker nok ikke med termoruder der er lyddæmpet .... men en sjov ide,
