Step motor driver
Startet af Lars Dolleris, Januar 19, 2015, 18:27:15
Lars Dolleris
Er der nogen der har arbejdet med step motor? Jeg har en mikrostep driver M415B og 12 volt step motor, men er lidt i tvivl om hvad signal der skal sendes til driveren...
Hilsen
Lars Dolleris
Hej Lars,
PUL: hver puls laver motoren en step.
DIR: retningen
Her er en lille animation som jeg mener det:
http://sebulli.com/forum/m415b/
Jakobsen
Hvis du kigger på denne pdf vedr din driver og ser diagrammer med optokoblerne
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M415Bd.pdf
Ved 5 volt styring skal der en +5v ind på "opto" benet for at kunne få de andre opto'er til at virker
De Desuden skal "Ena" lægges til stel ... normalt tænder og slukker "ENA" også for strømmen i motoren, dvs at hvis du ikke stepper så er der ingen grund til at brænde fuld effekt af i stepmotoren, hvis ikke det er nødvendigt for at holde den "låst"
Som Gerd skriver vil motoren flytte sig når der kommer pulser i den retning  "Dir"  signalerer
På dine dip switche kan du så fortælle driveren om den skal microstepper ... dvs at der nu skal flere pulsder til at flytte er helt step
Samt hvor meget strøm der må gå i motoren
Lars Dolleris
Hej igen,
Tak for svarene  :)
Hvad kan lave lave "pulsen" og er I bekendt med en eller anden form for styring som muliggør kontinuerlig drift med variabel omdrejningshastighed?
Hilsen
Lars Dolleris
Jesper_Munkholm
Google er din ven! Prøv at Google arduino og step motor!
Der ligger en masse idéer på nettet!
Hvis du er bare lidt interesseret i elektronik, skal du da i gang med arduino! (her er masser hjælp at hente)
asm7100
