Hej! vil det her LED-kreds virke? (Læst 4978x)
Offline 1986hakan
« Dato: Januar 21, 2015, 21:46:02 »
Er ret noob til det her (lang tid siden i hvertfald), men vil gerne bygge en led-bord /eller væglampe af eks. 5mm hvide Leds.
Min oprindelige tanke var en billig bord lampe, med så få komponenter som muligt, og helst uden modstade, hvis det var muligt. Til at drive det, tænkte jeg enten noget batteri af en art, eller en 12 volt strømforsyning af en art..
Har meget lidt erfaring med leds og lodning, men nok til at jeg godt kan det ”praktiske”, når bare jeg ved om denne opstilling vil virke, eller hvilke modtande jeg skal have loddet hvorhenne, eller om jeg skal noget andet opstillingsmæssigt.
På forhånd tak  :)
Hakan
EDIT:
Tak for hjælpen. Hmm, at købe færdigt kunne også være en mulighed, såfremt det gik i vasken :) Ville bare gerne i første omgang prøve at lave det selv, og også lære ad den vej :D
Vil evt. denne opstilling virke nu?
EDIT2:
Tak for hjælpen igen. Har lavet lidt om på den nu. Vil evt. denne opstilling med modstande virke nu  :)
Kilde til beregning af modstand:
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
Link til LED:
http://www.ebay.co.uk/itm/270956226120?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=570076003185&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Link til modstand 18 ohm:
http://www.ebay.co.uk/itm/100X-10-OHM-1-4W-5-Resistances-a-couche-carbone-Resistor-7024-/331456958405?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item4d2c5fcfc5
« Senest Redigeret: Januar 22, 2015, 16:11:23 af 1986hakan »
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
Sv: Hej! vil der her LED-kreds virke ?
« Svar #1 Dato: Januar 22, 2015, 06:22:03 »
« Senest Redigeret: Januar 22, 2015, 06:23:53 af martinbjerre »
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #2 Dato: Januar 22, 2015, 11:28:38 »
Dit diagram vil ikke virke, hvis du forsyner kredsløbet med 12V.
Hvide LED´s har typisk en voltage forward (Vf) på omkring 3,3V. Du skal derfor typisk have 4 x 3,3 = 13,2V over dioderne før der løber strøm gennem dem.
Du er nød til at have en forsyningsspænding på 14-15V og så skal du have noget til at begrænse strømmen gennem dioderne, ellers holder de ikke længe. En seriemodstand, eller bedre en konstantstrømsgenerator.
http://www.microtec.dk
Offline microtec
Sv: Hej! vil det her LED-kreds virke?
« Svar #3 Dato: Januar 23, 2015, 12:12:53 »
Ja, dit nye diagram vil virke  :)
En lille ting: Jeg ville aldrig selv sætte lysdioder i parallel med en fælles seriemodstand. Hvis forward voltage på dioderne ikke er ens, vil strømmen ikke fordeles ligeligt mellem dioderne og så vil de ikke lyse ensartet (dit link til Ebay siger Forward voltage: 1.8 - 3.4V DC, hvilket lyder som en voldsom spredning).
Du påtænker nok ikke at starte en produktion af lamper, og dine dioder kommer sikkert fra samme batch og er rimelig ens, så i praksis er det nok ikke det store problem.
« Senest Redigeret: Januar 23, 2015, 12:23:37 af microtec »
Offline 1986hakan
« Svar #4 Dato: Januar 23, 2015, 14:31:15 »
Tak for svar
Det er såmænd bare en hjemmeprojekt  :) Hvis jeg kommer så langt som at producere, skulle jeg jo nok have lidt mere viden/ekspertise i tingene, og nok også skaffe noget bedre kvalitets komponenter ;)
Ang linket: jeg var også lidt forundret over det, men lige lidt længere nede så står der:
"Forward Voltage : 3.0-3.2V (Blue, White, Green,Warm White) ; 2.0-2.2V (Red, Yellow)"
så jeg gik ud fra 3.2v @ 20mA til hvid LED ville være okay at have ?  :)
Offline microtec
« Svar #5 Dato: Januar 23, 2015, 15:59:08 »
3.2V lyder ikke helt tosset for en hvid LED.
De Warm White LEDs jeg bruger i et af mine produkter ligger mellem 3.3-3.5V
