hjælp :) (Læst 3477x)
Offline ELEFANTOMET
hjælp :)
« Dato: Januar 05, 2011, 18:39:15 »
      Vdc          photodiode
opstilling på denne måde, er photodioden så reverse biased eller forward biased?
og ud fra en diode karakteristik( http://www.reuk.co.uk/OtherImages/current-voltage-graph-zener-diode.gif ) , hvor på diode karakteristikken opererer den?
« Senest Redigeret: Januar 05, 2011, 18:41:34 af ELEFANTOMET »
Sv: hjælp :)
« Svar #1 Dato: Januar 14, 2011, 09:53:52 »
det billede du har fundet er en karakteristik på en zenerdiode, som du har stillet det op og går ud fra der er ground på katoden ? så vil du have en reversed bias, når vi taler om en photo-diode, altså en LED har du som regl en meget lav BV(breakdown-voltage) derfor er det ikke smart at gøre :)
hvis du vil vide mere om dioden er der noget her http://en.wikipedia.org/wiki/P-n_junction
men hvorfor spørger du ?
