15v strømfordeler? (Læst 6805x)
Offline Buch
15v strømfordeler?
« Dato: Februar 10, 2015, 20:50:46 »
Hej folkens
Nogen der ved om der findes en slags 15v strømfordeler? Hvis man fx skulle hooke tre af de her skærme op, men ikke har pladsen til hele tre strømforsyninger...
http://www.watterott.com/en/NTSC/PAL-Television-TFT-Display-35-Diagonal
Med venlig hilsen
Anders Buch
Offline edn
Sv: 15v strømfordeler?
« Svar #2 Dato: Februar 11, 2015, 11:32:52 »
... 6-15VDC to the red (+) and black (-) wires ...
Du kan måske få en mindre strømforsyning hvis du bruger 9 eller 12 volt ?
Ved du hvor meget strøm hvert display kræver ?
Offline edn
« Svar #3 Dato: Februar 11, 2015, 11:42:52 »
Offline Buch
« Svar #4 Dato: Februar 11, 2015, 16:57:41 »
Hej edn
Nej, jeg ved ikke hvad skærmene rent faktisk bruger, men hvis der skår 6-15VDC, bur de kunne køre på 12vdc.....
Jeg er ikke skide skarp til det her med teknik, hvad betyder det når der står 12VDC/100W, 12VDC/150W osv.? Hvilket watt-tal skal jeg så vælge?
Med venlig hilsen
Anders Buch
« Svar #5 Dato: Februar 11, 2015, 18:19:33 »
Ved at tage watt og divider det med Spændingen har du hvor mange amp du kan trække fra den (Ohm's lov)
Så desto flere watt ved sammen spænding kan du trække mere strøm (Amp)
Offline edn
« Svar #6 Dato: Februar 11, 2015, 19:32:39 »
De små skærme bruger nok ikke meget strøm. Du havde 2 skærme på et par tommer og 1 på 5 tommer. Jeg gætter på, at det er mindre end 25 watt, som de forbruger i alt. Alt i alt burde de bruge det samme som en 7" skærm.
Offline Fnugrullen
« Svar #7 Dato: April 04, 2016, 03:48:01 »
Er en 'adafruit' skærm, og det der bruger mest ved sådan nogle TFT skærme, er LED baggrundsbelysningen.
I den her størrelse fra 100-150 mA.
Worst case:
(200mA x 3) * 12V = 7,2 W.
Du behøver altså ikke at købe en 100W buck converter...  ;D
12V 1A (12W) er rigeligt, selv med en arduino, og lidt ekstra lir.
http://www.ebay.com/itm/12v-1A-AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-Electronic-adapter-/291703295704?hash=item43eadf0ed8:g:puMAAOSwZQxW4yfN
